70ccm Membran zylinder veeschluckt sich...
Ich habe einen dmp 70ccm membran mit einem 19.5 dellorto vergaser. Die düsengrösse ist ca 70, und ich habe entweder die zigarre oder den proma cc am start..
Bei fast allen drehzahlen verschluckt sich mein motörchen....
An was kann es liegen?
Mfg ladino
Mfg ladino
Re: 70ccm Membran zylinder veeschluckt sich...
...und dann bekommt das arme einen Schluckauf?
ich geh mal davon aus das du mit "verschluckt" meinst das es einfach nicht anständig läuft.
Nun ist es so, dass der Vergaser nicht nur durch eine (Haupt)Düse abgestimmt wird, sondern auch noch durch Nebendüsen und Leerlaufdüsen.
Evtl. lässt sich noch die Nadelstellung einstellen.
Wenn diese Einstellungen nicht passen läuft die Kiste eben nicht korrekt.
Vergaser korrekt abstimmen und wenn alles andere auch passt dann sollte die Kiste auch laufen.
Guten Tag,
Motor 70ccm,Vergaser neu Dellorto PHBG 19mm
habe das selbe Problem ,wie vorher beschrieben.
Haben schon auf 85 er Düse gewechselt.
gibt es bei den nebendüsen auch eine verlässliche Liste,wie bei den Hauptdüsen.
Gruss Hanspeter
Gruss Hanspeter
- Lehrling
70er Hauptdüse scheint mir ein bischen zu klein für nen 19.5er Vergaser.
Ich würde es mal mit einer Grösseren Hauptdüse versuchen und auch die Nebendüse beachten!!
Und sonst alles andere beim Vergaser halt abstimmen wie gluglu81 es bereits gesagt hat.
Gott sprach zu Moses: Muesch Kupple bim Schalte susch Chrost es.
Die frage ist... lässt der einlasskanal überhaupt einen solch grossen vergaser zu....? Oder ist es ein overkill....
Vieleicht musst du einfach die luftansaugfläche hinter dem vergaser verringern (also liftfiltertechnisch) dann erhöht sich die einströmgeschwindigkeit am vergaser, was die vergasung und somit die bstimmung verbessert bei knappem saugverhalten vom motor.
Aber ja.... ich bin auch kein fan dieser dellorto phpg..... vieleicht sind ältere besser.... da neuere aus china und indien stmmen
- Christiank.
Addy, jetzt bist du auch auf die Totengräber rein gefallen.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Tatsache.... hab natürlich nur auf die aktualität des aktuellen beitrags geachtet
