Sachs 503 HG
Mr.Sachs
Sachs 503 HG
Beitrag von Mr.Sachs »
Hi all Ich bins wieder mal nach langer Zeit.
Ich habe hier ein 503 HG. Gemacht wurde:
1mm Spacer, Zylinder um das gleiche Mass abgedreht oben. (War schon so als ich das Töffli bekommen habe)
1.5mm Kolbenfenster
Kleeblatt
Einlass und Auslass ein wenig aufgemacht
Plombe gezogen
ASS auf 13mm aufbebohrt
Homemade Luffi aus einer Getriebeölflasche mit Schaumstoff-Filter
QK 1.1mm
56er Düse
Steuerzeiten: E 115
A 140
ÜS 105
Momentan läuft es gute 45, allerdings zieht es untenraus sehr schlecht.
Das Ziel wäre 50 + mit ordentlich Kraft. Was sollte ich ändern? Lohnt sich ein 15er Vergaser?
Mit den Steuerzeiten war ich sehr vorsichtig, ich denke mit dem Einlass und Auslass kann ich noch hoch, aber
wieviel?
Greets
Mr.Sachs
Re: Sachs 503 HG
Nachtrag: Ich habe jetz den Einlass auf 130° und den Auslass auf 155° genommen. Läuft nun gute 50km/h
Zusätzlich habe ich den Auspufftopf einige cm weiter aus dem Flammroht gezogen. Das hatte eine krasse
Kraftsteigerung in den unteren Drehzahlen zur Folge, bin nun zufrieden _ :thumbup
