Birnen brennen ständig durch
cryptx
Beitrag von cryptx »
Hallo zusammen,
vor einigen Wochen ist mir beim fahren plötzlich die Birne vom vorderen Licht durchgebrannt. Dachte mir natürlich nichts dabei und habe ne neue gekauft (exakt die gleiche) Aber kurze Zeit später war auch die wieder kaputt. Danach habe ich die Spannung bei Vollgas gemessen, geht nie über 3V. Nun ist mir aufgefallen, dass bei einem Kabel vorne die Isolierung geschmolzen ist. Weiss jemand woran das liegen könnte warum meine Birnen immer wieder den Geist aufgeben?
Das Rücklicht funktioniert ohne Probleme und frisiert ist das Mofa auch nicht.
Re: Birnen brennen ständig durch
Probier mal ne 12v Birne oder wenn es nichts bringt ein Spannungsregler
vileicht hast du eienn wackelkontakt bzb. irgendwo einen unnötigen widerstand,... standiger an und aus von strohm haben die armen birnchen nicht so gerne ;)
was auch sein kann, dass es durch vibration durchbrennt...
cryptx
Dass es durch Vibration entsteht, denke ich eher nicht. Sonst wäre ja die Isolierung an den Kontakten nicht geschmolzen
