Airsal Zylinder 50ccm Kolben geht 1mm aus dem Zylinder?
LTD
Beitrag von LTD »
:hilfe Guten Tag.
Ich habe mir einen Airsal 50ccm 38mm Zylinder mit 15er Vergaser und 22mm Auspuff gekauft. Nun hab ich aber das Problem das der Kolben am Zylinderkopf ansteht..
Was könnte man da am besten machen?
LG
posting.php?mode=edit&f=32&p=406356#" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von LTD am Fr 1. Mai 2015, 14:21, insgesamt 3-mal geändert.
Sachs alpa Turbo
Re: Mofa Tuning Airsal 50ccm
Hast du die Fuss und Kopfdichtung darin?
Sonnst noch ne 2te Kopfdichtung.
LTD
Beitrag von LTD »
ja hab ich. Das geht aber auch nicht.. ich habe es auch schon mit 5 probiert.
Es ist eben so das der kolben 2-3mm vorne beim zylinder rausgeht..
wenn ich den zündkerzenstecker hinten einklemme dann funktioniert das ganze..
LTD
Beitrag von LTD »
Welcher Kopf würde besser gehen?
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... -E-50.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oder
http://mofakult.ch/mofa/puch/zylinder-k ... ring-11419" onclick="window.open(this.href);return false;
Sachs alpa Turbo
ist der Zyli irgenwie abgedreht oder das Motorgehäuse abgedreht? Der Kolben darf sicher nicht so weit aus dem Zyli kommen.
LTD
Beitrag von LTD »
das wüsste ich nicht. Auch nicht wie ich das beheben könnte :/
BauerPuch
Re: Airsal Zylinder 50ccm Kolben geht 2-3mm aus dem Zylinder
Beitrag von BauerPuch »
Du kannst Spacer zwischen Zylinder und Motorgehäuse einbauen, jedoch weiss ich nicht ob die Steuerzeiten dann noch gut sind...
Ahja und hast du denn richtigen Kolben eingebaut?
LTD
Beitrag von LTD »
Ich habe den Kolben eingebaut der im Set dazu war!
BauerPuch
Ok, hast du den Zylinder neu gekauft? Auf was für ein Motor hast du ihn eingebaut?
LTD
Beitrag von LTD »
Ja neu. E 50 Motor Puch Maxi S
Spacer montieren
LTD
Beitrag von LTD »
Woher krieg ich so einen?
BauerPuch
Ok dann stimmt entweder etwas mit der Kurbelwelle oder mit dem Gehäuse nicht...Beim alten Zylinder stand der Kolben nicht heraus ?
LTD
Beitrag von LTD »
nein
BauerPuch
http://www.scootertuning.ch/Mofa/Puch/P ... _1550.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier, musst aber schauen wie Dick..
LTD
Beitrag von LTD »
ok danke
BauerPuch
Vielleicht findest du noch billgere auf einer anderen Seite :wink:
LTD
Beitrag von LTD »
Dann soll ich am besten abmessen wieviel mm und die richtige grösse kaufen?
BauerPuch
Ja würde ich so machen
LTD
Beitrag von LTD »
Hab jetzt abgemessen. Abstand beträgt 1mm geht da ein 1.5mm Spacer?
