Puch 28 mm eurorohr tecno auspuff zu laut
yvesw1311
Beitrag von yvesw1311 »
Hallo habe einen 28 mm tecno eurorohr auspuff gekauft
http://mobile.scootertuning.ch/Auspuff- ... :4270.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nun isst der aber richtig krass laut was kann man da gegen machen hat jemand erfahrung damit das flammenrohr kann man nicht raus ziehen ist verschweisst
Habe was von dämwolle gehört kennt sich jemand aus ? Danke schon mal im voraus
Gruss :chop:
Sachs alpa Turbo
Re: Puch 28 mm eurorohr tecno auspuff zu laut
Das ist der grosse Nachteil an den Auspuffen.
Da kann man nicht sehr viel machen.
Kauf dir eine Zigarre, die ist um einiges leiser.
yvesw1311
Ich lese immer etwas von dämwolle kan ich auch einfach glaswolle oder stein wolle also isolation vom bau verwenden
Steinwolle oder Glaswolle könnte ebenfalls gehen.
Ofenbauer haben auch gute Dämmmatten, die der Dämmwolle aus den Shops sicher das Wasser reichen können, jedoch nicht so teuer sind.
yvesw1311
Ich habe nur gehört das es nicht fasern darf da es sonst durch das aufwirbeln in den cylinder gelangen könnte
yvesw1311
Und wo muss ich das genau hinpacken hinter die schikane darin oder darum
Die Puch Auspuffe kenne ich nicht so gut, ich würde die Wolle möglichst weit hinten reinpacken.
Du musst einfach das Mittelmass finden, dass sie den Schall genug dämpft, jedoch nicht zu viel Leistung verloren geht.
yvesw1311
Hallo da ich morgen eine grössere strecke fahren muss were ich froh wen er dan leiser ist also kann mir jemand bitte meine 2 fragen beantworten
der Schalldämpfer ist immer am Ende des Auspuffs... nur sowas hast du beim Tecno oder allgemein beim "Standartauspuff" nicht wirklich.
Da gibt's nur den Schalldämpfereinsatz
Darum bleibt nur das ganze entweder zu öffnen und die Dämmwolle darin zu montieren, was ziemlich mühsam ist, oder nach alternativen zu suchen.
Meistens ist der 28er, soferns ein 2 Teiler ist an der geteilten Stelle nicht dicht. Da nützt dann auch die Dämmwolle nichts ;-)
Die Tecnonachbauten und allgmein die 28mm Auspuff sind aber lauter als originale.
Angeblich liegt viel am "Lärm" daran das diese Schalldämpfereinsätze nichts wert sind. Ein Einsatz von nem alten ori 22er oder 18er sei angeblich einiges leiser.
...sonst bleibt dir nur die Zigarre... sieht zwar nicht ori aus, ist aber leise.... ansonsten eben: Nur original ist legal... shit happens
yvesw1311
Also mit was würde es am besten gehen stahl glas oder steinwolle und wo soll ich sie genu hinstopfen bitte schnelle hilfe hilfe hilfe :hilfe
bitte nur ganz kurz LESEN was oben steht und vielleicht, falls nötig noch 30 sekunden lang das eigene Hirn einschalten um drüber nachzudenken, dann sollte es eigentlich klar sein...
Falls nicht wärs eher zu empfehlen den originalen Auspuff wieder zu montieren :wink:
