Hey Leute,
habe vor 1 Woche mein Pony GTX von der Reparatur geholt. Nun ist mir beim Fahren aufgefallen, dass es bergauf manchmal nur 10-15 kmh fährt. Wiederum kann es aber auch um die 25 kmh einen steileren Berg hoch fahren, ist also immer unterschiedlich. Kann mir jemand sagen woran das liegt ?
Hab nen neuen Vergaser + neue Düse, Zündung ist eingestellt und der Auspuff gereiningt.
Probleme beim bergauf fahren
- TheBlackBeauty
- Lehrling
Re: Probleme beim bergauf fahren
Bei mir schleift die Kupplung.... Dreht dein Motor in einer höheren Drehzahl wenn du bergauf fährst? ->Das würde heissen das die Kupplung nicht mehr greift
___________________________________________
Puch Maxi N, CUSTOM
Peugeot XR6, ORIGINAL
Sherco HRD 50 SM 2003, CUSTOM
Puch Maxi N, CUSTOM
Deine Schaltpunkte stimmen nichtmehr. Warum? Das kann ich Dir so nicht beantworten. Was hat der Mech denn gemacht?
Wenns wegen dem Mech besuch ist, dann postwendend dorthin zurück ohne was zu schrauben.
- Falsches Öl
- Falsche Ölmenge
- Falsche Gemischeinstellung
- Falsche Bremseinstellung
- Falsche Spühlung
- Falsches Öl
- Falsche Ölmenge
- Falsche Spühlung
Die Kupplung ist es nicht, habe die vor ca. einem halben Jahr austauschen lassen.
Das Problem hatte ich schon vor dem Mech, ist mir aber erst jetzt richtig aufgefallen, da ich wegen dem Schnee einen Umweg fahren muss der ziemlich steil ist.
Ja sehr wahrscheinlich schleift die Kupplung ein wenig zu früh.
Du kannst versuchen die Einstellschrauben an der Kupplung etwas weiter raus zu drehen, dann bleibt der Kraftschluss länger und du könntest so schneller den Bergauf kommen.
Video: My Puch Maxi N
Eventuell kündigt sich der Freilaufklemmkörper schonmal an...
Andererseits darf nicht vergessen werden, dass 503 Automaten im ersten Gang enorm schleichen. Den Hügel rauf kommen sie jedoch gut, einfach langsam...
