Guten Tag Zusammen
Ich habe ein Puch Maxi S mit diesem Setup:
Kickstart
45mm Eurokit /Kolben hat schon einige Kratzer, da der Vorbesitzer das Wort "Einfahren" nicht kennt.
Rennwelle
C3 Lager
16 Dellorto ,62 düse Momentan
bessere Kupplung, mit blauen Federn
28mm Zigarre
Bosch zündkerze
Ori Zündung, einigermassen eingestellt, habe oben bei den klemmen einen Wiederstand reingetan, (12 Ohm) und vorne ein 24v Birnchen reingetan.
EBR Verstrebung
Lief saumässig (75kmh mit Auto, GPS und Handy gemessen)
ABER.... bei Vollgas stottert er leicht (Also er hat so leichte "schübe" für ca. 1 Sek, als ob er für 1 Sek richtig rauf dreht)
Als ich letztens losfuhr , tönte es auf einmal ganz tief beim fahren( so merkwürdig " BRRRRRR") und er lief nur noch ca. 35.
Ich dachte vl ist die düse rausgefallen (hatte ich bei einem anderen Mofa auch schon) oder sonst was mit dem Gemisch nicht. Aber nein, Düse war drinn, zieht nirgends Falschluft, Zündet, Dicht ist er auch.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Freundliche Grüsse
Eurokit 45mm
Eurokit 45mm
Die Polizei dein Freund und Helfer? - Häng sie ab und hilf dir selber!
Re: Eurokit 45mm
Kann geclosed werde, Kolbenring war gebrochen, fiel erst beim 2.ten mal Abmontieren raus. Steckte iwie fest.
