Puch X30 läuft nicht mehr
Sniperz
Beitrag von Sniperz »
Hallo Zusammen,
Mein Problem ist:
Als wir Schuleaus hatten habe ih vor dem Abfahren noch kurz in den Tank geschaut. Ich wusste ich habe nicht mehr viel Benzin, diese Vermutung wurde bestätigt. Also fuhr ich sofort zur Tankstelle welche ca 2 KM entfernt ist.
Doch so ca 200 m vor der Tankstelle, kam mein Mofa ins Stottern und ich konnte nur noch ca Halbsgas fahren. Dummerweise habe ich erst nach diesem Vorfall auf Reserve gestellt. Ich dachte mir nichts grosses dabei. Habe getankt losgefahren und nach ca 1,5 KM fing das Stottern wieder an. Konnte noch mit Halbgas zu mir nach Hause fahren, wohne sehr weit Oben in unserem Dorf, trampen musste ich zum Glück nicht. :prost
Am nächsten Tag bin ich blöderweise mit dem Mofa in die Schule, schon beim herunterfahren merkte ich dass das Problem immernoch da ist. Meime Vermutung war dass sich irgwendwo Luft gesammelt ha, habe keine Ahnung.
Nach der Schule sprang das Mofa erst nach mehreren Versuchen an. Es stellte nach paar Sekunden wieder ab. Musste es somit heraufschieben :facepalm: .
Ich überprüfte mehrere Sachen:
Benzinschlauch(i.o, nicht verstopf o.ä)
Zündkerze (i.o)
Düse (i.o, auch nicht verstopft oder dreckig)
Habe auch mehrere Düsen verbaut sprang immernoch nicht an.
Ich hatte dieses Problem schonmal (kein Benz mehr) da hatte der Luftfilter plötzlich mehr Luft gezogen, grössere Düse (49), und er lief wieder.
Ich habe keinen Plan was es sein könnte.
Hoffe auf eure Hilfe! :hilfe
Schöne Weihnachtszeit
Liebe Grüsse
Der Motor brüllt, der Fahrer lacht, schon wieder n' Roller platt gemacht.
Re: Puch X30 läuft nicht mehr
Ich vermute ein Zündungsproblem. Mögliche Ursache:
-Kerze defekt
-Kerzenstecker schlägt durch
-Kondensator hinüber
-Unterbrecher defekt
-Zündkabel durch das Schwungrad durchgescheuert
Wechsle als Erstes die Kerze! Wenn das nichts bringt, tausche mal den Kerzenstecker! Häng auch mal das schwarze Kabel, das aus dem Motor kommt ab! Eventuell schlägt auch da was durch....
