Wenn das N mit beiden Poten nicht gut läuft, stimmt wahrscheinlich sonst was nicht mit dem...
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Zündung richtig eingestellt?
- Passt das Gemisch? (Die 57er ist wahrscheinlich etwas klein, wenn der Gaser aufgedremelt ist.
Zu deinem spez Gaser:
Hmm, ich kenne das Venturini Prinzip.
Im Zusammenhang mit Vergasern kenne ich das eigentlich nur Luftfilterseitig. Trichter oder Dopppler Filter. Die Luftgeschwindigkeit sollte ja gerade im Bereich vom Düsenstock gleichmässig sein. Ich werde das Gefühl nicht los, das das, so wie du es beschreibst, um den Düsenstock herum kontraproduktiv wirkt. Es könnte sein, dass es nur zusätzliche Verwirbelungen in dem Bereich generiert anstatt das Gemisch wirklich wie gewünscht zu beschleunigen?
Probier doch mal mit dem 12er ori Gaser, dann wissen wir mehr
