Sachs 503 Kupplung Automat Problem
torom
Beitrag von torom »
Bei meinem sachs 503 "schlipft" die kupplung durch als ob sie nicht richtig zieht.
Genug angezogen ist sie. Ich brauche unzählige versuche eine halbe pedalenumdrehung zu machen ohne das sie " durchschlipft "
Was mache och dagegen ?
Zuletzt geändert von Mario am Do 20. Nov 2014, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel angepasst
Fahr schneller als der tod dich fängt.
Re: sachs 503 kupplung
HG oder Automat ? .. und was meinst du mit "Genug angezogen ist sie" ?
torom
Beitrag von torom »
Automat
Und angezogen meine ich ich kann nicht noch mehr sonst ist die kupllung immer gezogen, also daran kann es nicht liegen
Klingt stark nach Starterkupplung. Welche du nun verbaut hast musst eben mal reinschauen. Billig wirds aber erfahrungsgemäss nicht...
Re: Sachs 503 Kupplung Automat Problem
mach dir nen dekompressorkabel hin, und dann wirds besser werden... selbst mit schwerst verschlissener starterkupplung funktionierts dann...
torom
Beitrag von torom »
Was ist das ?
