Bei meiner Puch Maxi S bleibt der unterrbrecher bei der umdreung des Pollrades dauernd geschlossen ich habe den unterbrecher mehr mals frisch eingestellt es geht immer noch nicht.
Meine vermutung Ist das pollrad ist defekt
Was meint ihr oder gibt es sonst einen trick?
Gruss Davee
Unterrbrecher ist dauern geschlossen
Re: Unterrbrecher ist dauern geschlossen
Hast du den keil drinnen?
Ja der Keil ist vorhanden und ist mit eingebaut.
- GlamBobber
Ist es der alte Unterbrecher? oder hast Du einen neuen eingebaut?
Unterbrecher wurde nie ersetz
- GlamBobber
Das Polrad hat einen Exzenter an der Innenseite der den UB betätigt, der kann eigentlich nicht defekt sein…
ausser du hast ein falsches Polrad drauf. Der Kunststoffgleiter am UB der auf dem Polrad gleitet kann sich abnützen, dann müsste der UB aber eher offen bleiben.
UB ist richtig montiert?
öhmm zweimal NO GB.. der Excenter um Schwungrad kann schon einlaufen und zwar so stark, dass er dern UB nicht mehr öffnet und wenn der Kunststoffgleiter sich abnützt, bleibt der UB zu. Könnten also beides mögliche Ursachen sein.
@ vizu => nimm das Schwungrad weg und gucks an plus check den Kunststoffgleiter am UB
