piaggio ciao 65ccm
starfox2009
piaggio ciao 65ccm
Beitrag von starfox2009 »
hallo zusammen
Ich habe gestern mein neues Setup eingebaut. Den Motor ausgebaut und den malossi rennsatz montiert, dannach alles eingefettet und wieder zusammengebaut. Dicht ist also alles. Ich habe dann ein 13/13 vergaser montiert und verschiedene düsen ausprobiert. Ich habe ausserdem noch ein Rennvariomat angebracht. Als ich den Motor gestartet habe ging er bis zu einer gewissen Geschwindigkeit und nicht mehr schneller. Denn Motor habe ich noch nicht bearbeitet. Wärum geht mein Ciao nicht schneller? ich meine das kann doch nicht sein.... :confused:
lg starfox
Re: piaggio ciao 65ccm
Na dann überleg doch mal...
Solange das Gehäuse und die restlichen Komponenten nicht bearbeitet ubd aufeinander abgestimmt sind geht da auch nichts.
Ist etwa dasselbe als wenn du durch einen Strohhalm scheisst. Da geht auch kaum was. :D
andre_boy90
Beitrag von andre_boy90 »
Würde übrigens noch den zylinder einfahren :wink:
Solange du den einlass und die anderen komponenten(vorposter schon beschrieben) nicht bearbeitet hast wirst nichtmal die hälfte rausholen
Viel glück :mrgreen:
