Fantic issimo kupplung
SirAndy47
Beitrag von SirAndy47 »
Habe ein problem mit meinem fantic...
Also
Wenn ich mein fantic einschalten möchte tönt es ziemlich komisch in der kupplung (so ein krazendes geräusch) und der kolben bewegt sich nicht..
Kolbenklemmer ist es nicht.
Was könnte das sein?
Re: Fantic issimo kupplung
Licht schatet man ein oder aus. Ein Höfi startet man und stellt es ab.
Die Morinis haben unter anderem Gummi Kupplungspakete. Da hilft nur aufmachen und reinschauen. Warscheinlich hats die Starterkupplung gekillt.
SirAndy47
Und kann mann die noch kaufen?
Kaufen ist ne gute Frage. Sicher neu belegen.
Schau doch erst mal rein. Dann sehen wir weiter.
pitbike
Beitrag von pitbike »
hallo Kupplungen Liegen bei mir noch einige herum wie auch Kupplungskörbe
inkl. neuer Messingbüchse da dass Problem bei diesen Motoren ist die Messingbüchse .
Hätte noch Race-Kupplungen Mit Härteren Federn ,
bei intresse Melden mfg .
PS dass kratzen ist Starterplatte Druckplatte die ist defekt der Nocken ist abgebrochen oder kann sein dass am Kupplungsdeckel blech abgerissen ist . (blech ist ein Federstahl Blech auch Chromstahl )
swissan
Beitrag von swissan »
Hallo pitbike
Ich wäre an der Racekupplung interessiert hast du die noch und wie viel willst du dafür gruss swissan
