Hallo Zäme,
Hab heute noch was am ASS gemacht, dann ist mir plötzlich der Anschluss für das Benzin abgebrochen.
Jetzt hab ich es auf M8 aufgebohrt, das ich den Benzinschlauch in den Vergaser stecken kann.
Ist das eine gute Lösung? Könnte dann noch 2 Komponenten Kleber verwenden das das Röhrchen nicht rausspringen kann.
Gruss Raffi
19mm PHBG Vergaser Benzinanschluss abgebrochen
Re: 19mm PHBG Vergaser Benzinanschluss abgebrochen
Notdürftig sicherlich eine Lösung, aber besorg dir bei Gelegenheit besser nen neuen Anschluss.
Video: My Puch Maxi N
Danke für die schnelle Antwort, leider gibt's da kein Ersatzteil.
Die Hülse war aus Messing glaub, die hab ich dann einfach rausgebohrt.
Da müsste man glaub gleich einen neuen Vergaser kaufen. Bitte noch weitere Meinungen oder Lösungen.
Mach ein Gewinde rein, dann kannst du einen Ölanschlussnippel oder etwas ähnliches reinmachen und dann den Benzinschlauch normal montieren.
ja danke, muss schauen ob ich da noch ein Gewinde reinmachen kann.
War glaub ein 7ner Bohrer den ich benützt habe. da würde ein M8 Gewinde gehen.
