Servus Freunde
Hat jemand eine Ahnung ob es für die handgeschalteten Sachs 503 eine passenden Pleuel gibt der etwas länger ist. Original ist ja , zumindest glaube ich , 85mm Auge zu Auge. Ich suche einen der ca 90mm ist (für Zündapp gibt es welche die 91mm sind - kennt die jemand ?)
Wer kann, oder weiss jemanden der Kurbelwellen zerlegt und wieder zusammenpresst...
schraubende Grüsse
Dan
Pleuel Sachs 503 HG
Pleuel Sachs 503 HG
Re: Pleuel Sachs 503 HG
wenn ich mich recht erinnere, kann man die stahlpleuel von Puch nehmen (90mm) wenn man die stahl-KW hat... der Alu-pleuel wird mit nem grösseren lager montiert.
aber für was willst du das machen?
Was erreicht man damit? Oder anders rum, wozu n längeren Pleuel?
servus
was will ich machen.... frag ich mich manchmal auch.
nein ,im ernst. mein ursprünglicher Plan ist einen HG Motor für andere Zylinder umbauen.
Jetzt hatte ich so einen Gedankenblitz. Anstelle brutalster Schweiss- , Fräss- und anderer Arbeiten, könnte man doch mittels einer Adabterplatte das Problem der Stehbolzenabstände lösen. Natürlich müsste man die Platte dick genug machen damit die Gewinde auch Fleisch haben. Die dicke der Platte müsste man natürlich durch einen längern Pleuel kompensieren.
Oder liege ich da kommplett daneben?
Einen anderen Pleuel pressen zu lassen ist möglich, aber erst nen Pleuel zu finden wird schwer...
Ich würde mir lieber nen Zylinder suchen, der nen ähnlichen Fuss hat, oder mit den originalen 503 Zylindern zu arbeiten.
Alternativ würden sich die 503AB Automaten anbieten, deren Zylinderfuss etwas "konventioneller" ist. Diese sind mit Motorhalterungen aller 503 kompatibel.
ich denke, das will er nicht, er will doch handschaltung
wie gesagt... ev. der 90mm pleuel von puch... man müsste jemanden fragen, ob er von der seite den bolzen misst...
sachs baben ja bei der alupleuel-welle 16mm und bei der stahl-pleuel version nen 14mm bolzen...
