Puch E 50 Kurbelwelle
Krokodil
Beitrag von Krokodil »
Ich konnte vor kurzem ein Maxi N kaufen, bei welchem der Motor revidiert werden muss.
Nun habe ich das Problem das der Pleuel am Kurbelzapfen Spiel hat.
Was soll ich nun machen? Eine neue Nachbaukurbelwelle kaufen oder die originale revidieren lassen?
Den Motor möchte ich Original lassen. (kein Frisieren ;) )
Gruss Patrik
PartyBus36
Re: Puch E 50 Kurbelwelle
Beitrag von PartyBus36 »
Wenn der Motor original bleibt, würde ich diese Welle einbauen:
http://puch-x30.ch/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansonsten gibt es auch noch andere Wellen die aber teuerer sind.
Du kannst auch die Originale revidieren lassen, kommt dich aber teurer. Allerdings ist sie dann aber auch "besser" als die Nachbauwelle.
Schlussendlich entscheidest du das ;)
Sachs alpa Turbo
Hast du Radial- oder Axialspiel?
Krokodil
Radial, man kann den Pleuel hin und her ziehen :roll:
Radialspiel ist hoch und runter auf der Y Achse.
Axialspiel ist links und rechts auf der X Achse. Dieses Spiel ist ok sogern es sich im ~ 1,5mm Bereich befindet.
Krokodil
Ja es ist Radialspiel :?
Was meint ihr zu dieser Welle? Ist die für einen Ori Motor geeignet?
Maxwell Standard:
http://www.maxi-shop.ch/27-Kurbelwelle" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruss Patrik
Eine Kurbelwelle unter 100.- ? Wenn die Kurbelzapfen stimmen und der Motor nicht frisiert ist dann ists n Versuch wert.
