ZA 50
- User
ZA 50
Ich noch ein Problem bezüglich Rennkurbellwellen für ZA 50 Gehäuse.
Habt ihr Vorschläge?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
Re: ZA 50
Was für ein Problem hast du denn?
Wenn du eine Kurbelwelle suchst, gibt es eigentlich nur diese hier:
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=555" onclick="window.open(this.href);return false;
Allerdings ist nicht die Kurbelwelle bei diesem Motor das Problem wenn du frisierst, sondern das ganze Getriebe und vorallem die Kupplung.
Wenn du frisieren möchtest, nimm am besten einen E50 (Eingang) Motor.
- User
Re: ZA 50
Mein "Problem" war das es nicht so viele verstärkte Kurbelwellen für ZA50 Gehäuse gibt.
Frisieren tu ich auch nicht so wild, nur ein A power one 50 ccm und 28 mm Auspuff und noch nen 15 mm Bing mehr nicht. Optisch soll es ein Leckerbissen werden.
Aber danke für die Info.
Re: ZA 50
von jetzt gib dir bitte etwas mehr mühe beim Beschreib deiner Fragen usw.
BTT:
es gibt gar keine Rennkurbelwelle für den ZA50... wenn dann gibt es die Kat Kurbelwelle,die aber nur in die Katversion des ZA50 passt.
auf den Schmäh bin ich auch schon reingefallen.
also vorsicht: es gibt verschiedene ZA50 Gehäuse und die sind nicht ganz so kompatibel wie man es sich wünscht.
angesichts dessen, dass die Anlassmechanik nicht gerade die stabilste ist (aber dafür die teuerste):
der ZA50 hat 2 Kupplungen und das Stück kostet dich 150.- Stutz...
bedenkt man das ein revisionssatz bestehend aus Dichtungen und Lagern sowie Simmeringen schon über 200.- kostet und da nicht mal alle Lager dabei sind die im Motor enthalten sind... ein teurer und anfälliger Luxus.
Tuning ist da eine Frage des Budgets.
Es gibt schon Leute die da einen ansntändigen Rennsatz montiert haben und das ganze sogar mehr oder weniger Standffest... aber! das hat diejenigen doch einiges an Lehrgeld gekostet.
50ccm sind aber schon verträglich, sofern man nicht zuviel kompression hat und die Schaltvorgänge sanft gestaltet... ausgelutschte lager welche nur minim zuviel spiel zulassen sind da ein NoGo (genau darum sagen viele dass das getriebe heikel ist).
BTT:
Re: ZA 50
Während der Motor schaltet gehst du vom Gas weg und erst wenn er wieder im 2.ten Gang ist gibst du wieder Gas, das schont deine Kupplung und das Getriebe ein wenig.
Wieviel der ZA50 aushält ist ziemlich umstritten,manchen verhauts den Motor ziemlich schnell, ein Kollege ist seit dem Herbst letztes Jahr frisiert unterwegs (Handtuning, Zigarrenauspuff, 50km/h) und dem seine Kupplung ist auch ziemlich durch, sprich der Motor muss ziemlich hochdrehen bevor er mal in den 2.ten Gang schaltet. Allerdings kenne ich auch einen der fährt seinen ZA50 seit einem Jahr mit einem 65ccm Zylinder und der Motor schaltet immer noch tiptop.
@Guglu
Eine neue Kupplung kostet "nur" um die 100Fr.
@Guglu
- User
Re: ZA 50
Und wie steht es mit den Automatikgetriebe? Sind die auch schwierig zum frisieren?
Re: ZA 50
Was willst du den am Getriebe frisieren?
- User
Re: ZA 50
Ob das Automatikgetriebe weniger Unterhaltungskosten hat als die Handgeschaltete Version
Re: ZA 50
Kommt immer drauf an welche Teile...
Grundsätzlich würde ich mal sagen das der Z50-Motor (Handgeschalten) weniger Unterhaltungskosten hat.
Der Z50-Motor ist aber auch viel robuster als der ZA50 Motor.
Was für einen Motor hast du denn genau, Automat oder Handgeschalten?
- User
Re: ZA 50
Momentan habe ich noch gar keinen Motor. Darum wollte ich fragen welches der beiden Gehäuse besser ist.
Und wie es aussieht ist das z50 Gehäuse der Gewinner.
- User
Re: ZA 50
Das ist mir egal. Geld soll keine Rolle spielen. Was eine alternative ist wäre ein sachs 503 oder 504 doch da gibt es nur den 48 mm von Anthena und das wäre ein wenig übertrieben
Und ich hab nicht soviel Erfahrungen mit Sachs.
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: ZA 50
das mit dem 48mm satz aufm 504 kannste knicken....da ist nach n par Kilometern alles "z huddle und z fätze"
Re: ZA 50
Wenn ich das richtig sehe willst du dein Mofa ziemlich schnell machen. Für die Strecke oder Strasse?
Dann kauf dir doch einen Puch E50-Motor, bau eine gute Kurbelwelle ein und eine Rennkupplung. Wenn dir Geld egal ist, noch eine PVL Innenrotorzündung.
Der schnellste Zylinder für Puch wäre der Italkit 74ccm (47mm), bedenke aber dass du bei den 47mm Sätzen noch das Gehäuse aufspindeln und die Überströmer anpassen musst.
Vergaser und Auspuff musst dann auch noch abändern.
Bedenke aber auch, dein Fahrwerk zu verstärken, ansonsten könnte dir deine Freude schnell mal vorbei sein.
Re: ZA 50
... Frisieren tu ich auch nicht so wild ...
Ich glaube du siehst was falsch.
Re: ZA 50
Na ja, 48mm Athena ist dann schon ziemlich grobes Tuning...Mofaking01 hat geschrieben:Das ist mir egal. Geld soll keine Rolle spielen. Was eine alternative ist wäre ein sachs 503 oder 504 doch da gibt es nur den 48 mm von Anthena und das wäre ein wenig übertrieben
Wie es auch sei:
Kannst du uns mal sagen was du genau erreichen willst?
- User
Re: ZA 50
Eigentlich wollte ich ein 2gang mit Handschaltung dessen Hubbraum nicht über 50 ccm geht. Die Marke ist völlig egal.Die Geschwindigkeit sollte aber hoch sein. Dann ist der z 50 der beste
Re: ZA 50
Du solltest einfach noch ein Rücktrittrad einbauen, dann sollte es klappen.
Aber du bist dir schon im Klarem dass das alles illegal ist, Motor und Fahrwerk haben eine entsprechende Nummer!
Zum Zylinder:
Der schnellste 50ccm Zylinder wäre eindeutig der Athena AJH 50ccm Membran.
Zum Zylinder:
Re: ZA 50
ne... überhaupt nicht... das max. Gesamtübersetzungverhältniss des Z50 das möglich ist, liegt tiefer als das eines normalen E50...Mofaking01 hat geschrieben:Eigentlich wollte ich ein 2gang mit Handschaltung dessen Hubbraum nicht über 50 ccm geht. Die Marke ist völlig egal.Die Geschwindigkeit sollte aber hoch sein. Dann ist der z 50 der beste
