Mofa langsam Puch Max E50 mit Tecno
batbox
Beitrag von batbox »
Schnelle Frage, Puch Maxi mit E50 läuft nur 30 auf der geraden.
Montiert ist aber ein Technoauspuff mit 28mm Krümmer.
Liegt es daran da er total überdimensioniert ist auf dem ori Zylinder?
Auf 18mm oder 22mm ändern?
samy01
Re: Mofa langsam
Beitrag von samy01 »
auf 22mm ändern.
Mr.Sachs
Re: Mofa langsam Puch Max E50 mit Tecno
Beitrag von Mr.Sachs »
Bringt auch nichts, wo nicht mehr reinkann kann auch nicht mehr rauskommen...
Will heissten solange du am Zylinder/Ansaugtrakt nichts änderst bringt auch ein
grösserer Auspuff nichts
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Muss nicht unbedingt sein, bei mir hat es auch ein paar km/h gebracht.
"ein paar kmh" im besten Fall +2
wobei das eine 1kmh wirklich schneller wurde und das andere einfach nur 1kmh lauter tönt.
Deswegen das schöne Mofa mit nem billigen Tecno verschanden macht wenig sinn.
batbox
Ich glaube, der ein oder andere hat die Frage falsch verstanden ^^
Es geht darum das bei einem Kollegen das Mofa nur 30 läuft.
Drauf ist alles original bis auf den Auspuff.
Nun war die Frage, auf 18mm den Krümmer ändern oder 22mm.
Oder gleich einen originalen, wenn ja, mit welchem Krümmer?
ein originales Mofa läuft eben nur 30+/- ... solange Ansaugseitig und am Zyli./Kolben nichts verändert wird, bringt auch der dicke Auspuff nichts.
aber wieso auf 18 oder 22 oder Original ändern..? Ich nemh mal an, er wird auch dann 30 laufen.
batbox
Evtl. schon. Denke das er aber mehr Kraft haben wird.
Mofa hab ich mit 28mm gekauft, erst später bemerkt :facepalm:
Edit: Die Hinterradbremse kommt mir schon die ganze Zeit verdächtig vor.
Wurden angeblich neue Beläge drauf gemacht, jedoch kommt es mir so vor als ob sie permanent leicht bremst.
Auch wenn der Zug ausgehengt ist. Wie kann ich das beheben? Falls es so ist ^^
Zerlegen, reinigen, prüfen, Wenn nötig auf den korrekten Trommeldurchmesser -1.5mm einschleiffen oder besser direkt auf dem Bremsanker abdrehen und gut ist.
batbox
Drehbank besitz ich nicht, aber irgendwie wird es schon klappen :confused:
Wenn sie nicht genau auf dem Trommeldurchmesser hast verschenkst je nach Differenz bis zu 90% der möglichen Bremskraft.
