Moin jungs
Hatte ja schon mal mein setup gesagt:
Pollini evo gehäuse
46 mm pollini satz
19er vergaser
Top one topf
So mein problem,
Einmal gefahren,zweites mal gefahren und dann kammen ruckler und es stotterte und am schluss ein knall.
Jetzt bring ihn fast nicht mehr an und wens läuft dan kurz und geht wieder aus.
Kerze gewechselt,vergaser geputzt und düse gewechselt,zündspule auch ersetzt,läuft trotzdem nicht und wens läuft nur kurz stottert furtzt und zischt es und es geht aus.
Was ist da los,motor wurde von scooterama zusammengebaut
Danke für infos
Ciao geht nicht
- User
Re: Ciao geht nicht
Dann geh zu Scooterama. Die sollen sich drum kümmern.
Das dümmste was Du tun kannst ist selber was üben. So wie die gängige Praxis ist, lehenen die nicht zu unrecht die Garantie ab.
Zuletzt geändert von Babaloo am Mo 16. Jun 2014, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ciao geht nicht
ich glaub kaum das die sich drum kuemmern, ne schwache ausrede wie du bist unfaehig nen motor einzulaufen lassen, waere etwa das ergebnis, aber nach deiner beschreibung toent es das der unterbrecher nicht mehr richtig arbeitet, bzw das er verstellt oder lose ist
- User
Re: Ciao geht nicht
Das geht nicht,meine öfen sind in thailand,weils hier niemand interssiert wie schnell du fährst
- SUBARU 360
Re: Ciao geht nicht
Mein Kollege hatte das auch.
Der Unterbrecher war schuld.!
Zündapp Belmondo Power !!!
