Verschiedene Sachs 503 Ansaugstutzen
Hallo zusammen,
Habe da einige Fragen bezüglich den Sachs 503 Ansaugstutzen.
Da gibts ja zwei verschieden lange Versionen. Die 50 mm und die 70.8 mm Ausführung.
Für welche Mofas ist die jeweilige Grösse?
Gibt es ein gängigeres Modell, welches mehrheitlich verwendet wird?
Und dann gibts ja noch die "Untermodelle", welche die Halterung für die M6 Stellschraube unten haben?!
Danke für eure Auskunft.
Liebe Grüsse Marc
Liebe Grüsse Marc
Re: Verschiedene Sachs 503 Ansaugstutzen
Also der kurze ist der hg stutzen , der lange der automaten. Wegen den ausführungen mit dem gewinde unten kann ich nichts sagen, da ich noch nie so einen hatte oder gesehen habe.
Edit: ich habe auch schon automaten stutzen auf hg's und umgekehrt gesehen... wichtig ist, dass die gebläsekühlung auch die richtige ist!
Wird das für die sachs kategorie?
Zuletzt geändert von <MaxiFan> am So 15. Jun 2014, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
sachs - nothing left to say
gibt's Rabatt in deinem Shop für die Antwort..
es gibt sogar drei.. kurze und lange HG's (Stellschraubenaufnahme oben), kurze und mittlere Automaten (Kabelanschlag unten)
- SUBARU 360
Der Länge ist für Pony junior.
de Kurze wurde bei allen andern Hg Mofas verbaut.
Zündapp Belmondo Power !!!
- neverknow707
Nein nein nei<MaxiFan> hat geschrieben:Also der kurze ist der hg stutzen , der lange der automaten. Wegen den ausführungen mit dem gewinde unten kann ich nichts sagen, da ich noch nie so einen hatte oder gesehen habe.
Die Langen sind für die Pony Mofas, egal ob Automat oder HG.
Die Kurzen haben Alpa, Hercules sprich alle anderen Marken drinnen.
Es kommt also nicht auf HG oder Automat an.
Gruess
Sämi
Sämi
... doch.. Der Kabelanschlag ist unterschiedlich.. Es gibt 3 Längen bzw. mind 4 verschiedene Stutzenneverknow707 hat geschrieben:Es kommt also nicht auf HG oder Automat an.
- neverknow707
natürlich hast du recht ich wollte die Antwort darauf beziehen, dass MaxiFan gesagt hat die HG wären die kurzen und die Automaten die Langen
Gruess
Sämi
Sämi
ich sag nur "2bl und 2al" und "aal und abl"
Danke für eure Feedbacks.
Also der lange ist ausschliesslich für 503 Pony Junior? Da gabs den Kabelanschlag auch auf beiden Seiten?
Gefragtes Teil?
Ist es technisch nicht möglich, dass man den Kabelanschlag vereinheitlicht?
Sorry, hab halt nicht sämtliche Sachs 503 Modelle hier um mir die Informationen selber zu holen..
Liebe Grüsse Marc
Gefragtes Teil?
Liebe Grüsse Marc
# 0267112099 .. lange Version / HGBikeman hat geschrieben:gibt's Rabatt in deinem Shop für die Antwort....
# 0267117099 .. mittlere Länge / Automat
# 0267112097 .. kurze Version / Automat
# 0267112098 .. kurze Version / HG
Lange HG Version war montiert in den 503 Bananensachs-Pony's (Junior, Cross usw.. ) gab es die als Automaten ? Ich glaube nicht. Lange Version als Automat habe ich noch nie gesehen.
Mittlere Version als HG habe ich auch noch nie gesehen.
Kompatible bauen sollte machbar sein, ich würde dann einfach nur unten n Kabelanschlag hinmachen.
- neverknow707
Deine Mittlere Version habe ich an meinem Pony 503 GTA
Gruess
Sämi
Sämi
dann gab's den langen halt NUR bei den Junior und Cross und wie hiess die neuere Version des Cross.. GT..?
anders ausgedrückt.. bei den Pony's mit diesen Kettenschützern war der lange drunter
Danke für eure Auskünfte.
Also generell wird mehrheitlich der kurze Stutzten verwendet?
Liebe Grüsse Marc
Ist nicht vorgesehen, sorryBikeman hat geschrieben:gibt's Rabatt in deinem Shop für die Antwort..![]()
Liebe Grüsse Marc
