Hallo liebes Forum
Ich habe ein Tomos Sprint mit einem Dell'Orto SHA 14/9 Vergaser mit einer 53er Düse und aufgebohrtem Luftfilter. Luftfilter und Vergaser sind sonst original. Ich habe mir eine passende 58er Düse und einen 60mm Rennluffi.
Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich damit das Benzin/Luft - Gemisch wieder richtig ausgeglichen habe, damit der Motor nicht stottert. Durch den Luftfilter hat man ja eine grössere Luftzufuhr und die grössere Düse eine grössere Menge Benzin. Habe ich das so richtig verstanden?
Vielen Dank und schönen Abend
Mfg Colin aka GermanCJTutorials
Tomos Sprint Düsentuning
- GermanCJTutorials
- User
Gott sprach zu Moses, kupple beim Schalten sonst kroset es.
Re: Tomos Sprint Düsentuning
ja hast du richtig verstanden, jetzt musst du ausprobieren ob die einstellung stimmen wird.
- GermanCJTutorials
- User
samy01 hat geschrieben:ja hast du richtig verstanden, jetzt musst du ausprobieren ob die einstellung stimmen wird.
Wie stelle ich es sonst ein? Eine kleinere Düse sollte das Defizit ja ausgleichen.
P.S Danke für die schnelle Antwort!
du brauchst nicht zu zitieren wenn du dich auf den vorangehenden post beziehst.
du weisst ja nicht ob die 58er düse genau die richtige sein wird, daher musst du es ausprobieren müssen, vielleicht eine nummer höher oder tiefer.
- GermanCJTutorials
- User
Sorry, bin neu hier
Alles klar, werde es ausprobieren und bescheidgeben.
Schönen Abend!
Schönen Abend!
