Unauffälliges Setup
batbox
Unauffälliges Setup
Beitrag von batbox »
Vor kurzen kamen ja diese "swiing" Zylinder auf dem Markt. Die mit dem eingegossenen CH12.
Da ich ja ein unauffälliges Strassensetup möchte bleibt mir die Frage was machen.
Habe hier schon einen 28mm Techno Auspuff.(Imitat des originalen).
Nun möchte ich so ca. 35-40 km/h mit viel Kraft erreichen.
Dachte mir das so:
Zylinder 38mm(welcher noch nicht klar, dazu komme ich aber noch.)
28mm Auspuff
Original Gaser
Aufgebohrter Luffi
9 oder 10 Ritzel
Da es aber noch keine(ich fand jedenfalls keine) Berichte zum Swiing gibt bleibt die Frage ob der sich lohnt.
Der Zylinder soll jedoch wie der originale aussehen.
Hat jemand vlt. schon den Swing Zylinder und kann berichten?
<MaxiFan>
Re: Unauffälliges Setup
Beitrag von <MaxiFan> »
nur so ein tipp, mit dem eurorohr bist du nie unauffällig :wink:
sachs - nothing left to say
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Kauf dir lieber einen originalen Puch 22mm Aupuff, damit bist du gut bedient und hast auch Kraft!
Was die Swiing-Zylinder angeht, die sehen ziemlich genau gleich aus wie die Airsal-Zylinder. Und über diese wirst du genug Infos finden!
batbox
Also 38mm Swiing
22mm originalsetup und der Rest bleibt.
Passt das mit dem 9 ritzel?
Sollte ca 40km/h mit viel Anzug ergeben
Lohntvsich ein DMP 6 Kanal Zylinder?
Dafuq was willst du mit nem 9er Ritzel?!
Wenns dir an Beschleunigung mangelt, dann bau ne gute Kupplung mit viel Schlupf ein.
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
mit einem 9er ritzel macht dir das fahren aber keinen spass mehr^^ der motor dreht übelst hoch und gesund ist das sicher auch nicht
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
batbox
Möchte 40km/h mit viel Kraft haben.
Welche Übersetzung schlägt ihr vor?
Soll ich,mir den Airsal,kaufen weil er billiger ist?
PartyBus36
Kauf dir alles ausser einen DMP! Das ist (bei Puch) schlechte Ware!
Kauf dir am besten den Airsal!
batbox
Also:
38mm Airsal
28mm Zigarre
Original Gaser
Original Übersetzung
Wv. Km/h krieg ich da hin?
Falls es über 40 geht, wie kann ich die Geschwindigkeit zu Kraft umwandeln?
Sachs 503 HG
ohne luftfilterzapfen und mit der richtigen abstimmung liegen 50 km/h drin mit der zigarre, jedoch recht kraftlos.
nimm einen 22mm auspuff und wenn du unbedingt willst ein 12er ritzel
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
batbox
Bleibt die Frage welcher Zylinder....
Swiing oder Airsal oder PSR usw...
Der Rest wäre ja dann:
Ori Luffi(offen)
Ori Gaser
Zigarre
Ori Übersetzung
samy01
Beitrag von samy01 »
zigarre bringt dir nichts wenn du einen originalen vergaser fährst, kommt nicht mehr rein, muss auch nicht mehr raus, so meine erfahrung.
batbox
Also der 28mm Techno den ich jetzt habe.
Dachte der Lautstärke halber :$
Ach ja genau, fahre ein Puch Maxi N mit E50
