Braucht ein Roller Stand- und Fernlicht wenn man ihn auf 75km/h einlösen will ?
mfg
Braucht ein Roller Stand- und Fernlicht ?
Re: Braucht ein Roller Stand- und Fernlicht ?
ein roller braucht das, was per hersteller angegeben ist und Punkt
ob man einen roller von 45 auf 75 umrüsten kann, ist herstellerbedingt (wobei üblicherweise eine drosselung stattfindet
wenn ein roller bauartbedingt kein standlicht hat (weil er z.B. aus der vorkriegszeit sein sollte
) dann musst du auch keines anbringen
ansonsten schon
Ja, Standlicht ist bei den Offenen also mit weissem Nummero plicht. Bei den Gelben Kat F brauchst du das Standlicht nicht. Fernlicht ist bei beiden Pflicht hätte ich gesagt
Nöö, mein Töff hat ja auch kein Fernlichtsachsrider97 hat geschrieben:Ja, Standlicht ist bei den Offenen also mit weissem Nummero plicht. Bei den Gelben Kat F brauchst du das Standlicht nicht. Fernlicht ist bei beiden Pflicht hätte ich gesagt
Aber Lichthupe ist doch Pflicht oder? ^^
Wollt ich einmal auch brauchen und hab realisiert, das das gar nicht geht^^Töffli-Freak hat geschrieben:Aber Lichthupe ist doch Pflicht oder? ^^
Ne Standlicht hupe hab ich, aber das geht zu lange..
Okey, ich lag falsch
Bei mir hatte das Vollicht nur seit dem Kauf nicht funktioniert^^
