Sicherungen Brennen immer durch
Resolution
Beitrag von Resolution »
Hallo Zusammen :D
Ich habe mir vor kurzem eine "Honda CBR500RA" gekauft und begann diese dezent umzubauen. Das Ziel war ein Heckumbau mit Kellermann Blinkern, bessere Rückspiegel und ein anderer ESD von "SC Projet"
Als ich heute nach dem Heckumbau die Blinker von Kellermann montieren wollte, gab es jedoch ein Problem. Ich habe die beiden hinteren Blinker mit dem richtigen Widerstand angeschlossen, beide Seiten blinken auch mit der richtigen Geschwindigkeit. Eigentlich funktioniert alles Problemlos, nur brennt bei mir nach wenigen Sekunden jedes mal die Sicherung durch wenn ich die Zündung einschalte. Nun habe ich keine Ersatzsicherungen mehr und muss morgen neue kaufen gehen.
Hat vielleicht von euch jemand eine Idee, weshalb die Sicherung immer Durchbrennt?
Vielen Dank :mrgreen:
Honda CBR500R
samy01
Re: Sicherungen Brennen immer durch
Beitrag von samy01 »
widerstand zu klein ?
kurzschluss wohl, alles sauber abisoliert?
Resolution
Es lag tatsächlich an der Isolierung. Ein Kabel berührte das Kabel des rechten Blinkers und somit gab es jedesmal einen Kurzschluss sobald die Zündung eingeschaltet wurde. Nun habe ich alle Kabel Isoliert und nun gehts Problemlos. Nur die Hupe geht auf einmal nicht mehr, ich lade gerade die Batterie und hoffe das diese nachher wieder geht.
Honda CBR500R
