Eine Kurbelwelle für einen 64 ccm Airsal?
Trickster 206
1.Verwarnung
Beitrag von Trickster 206 »
Die 1. Frage steht oben. Die 2. ist: Warum kommt ein komisches Geräusch wenn ich eine RS Zigarre an meinem Maxi S dran habe und wenn ich einen 22 mm Zweiteiler dran habe nicht?
Mit freundlichen Grüßen
Re: Eine Kurbelwelle für einen 64 ccm Airsal?
1. Ja du brauchst eine Kurbelwelle...
2. Weil sie nicht dicht ist...
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Wenn die Kurbelwelle in gutem Zustand ist und die Lager auch in gutem Zustand ist, braucht er keine.
Allerdings würde ich bei der Kupplung was schauen, am besten mehr Schlupf einstellen.
Beim Kollegen ist der Airsal nie richtig gelaufen weil die Kupplung die ganze Zeit durchgerutscht ist, jetzt hat er eine Kupplung die auf Metall läuft ;)
