ich habe eine frage:
so viel ich weiss haben die originalen sachs 503 motoren einen 38mm durchmesser kolben drin. jetzt frage ich mich wenn ich mir zb ein 38.3/38.6/39.5 reinhauen würde ob der überhaupt in den zylinder geht? oder gibt es dann schneller einen kolbenklemmer weil er sich wegen des durchmessers verkantet könnte.
BRAUCHE DRINGEND RAT
Sachs 503 Kolben
Re: Sachs 503 Kolben
In einen 38mm Zylinder passt nur ein 38mm Kolben!
Übermasskolben mit 38.3mm, 38.6mm, 38.9mm etc. sind für Zylinder, welche aufgrund ihres Laufbahnverschleisses ausgespindelt und neu gehohnt werden mussten.
Wenn eine Laufbahn beschädigt ist, muss ihr solang Material abgenommen werden, bis wieder eine brauchbare Fläche entsteht. Durch das Abtragen erhöht sich der Durchmesser der Zylinderlaufbahn, weshalb es Übermasskolben braucht.
