Hallo zusammen, ich habe letzens mein Piaggio Ciao Motor ausgebaut, Kolbenringe ausgetauscht und Vergaser ein bisschen ausgebohrt. nun springt der Motor nicht mehr an, bzw. er läuft nicht mehr mit. Früher konnte ich ein paar Meter stossen und dann lief er, jetzt kann ich so schnell wie ich will den Berg hinunterfahren und er springt nicht an. An was liegt das wohl?
Danke im Voraus:)
Motor spring nicht an, bzw. Kupplung greift nicht.
Piaggio Ciao, alles Andere ist Beilage!
- User
Re: Motor spring nicht an, bzw. Kupplung greift nicht.
Vermutlich ist er nicht mehr richtig eingestellt da du den vergaser ausgebohrt hast, versuche Grössere Düsen und bring mehr Luft rein. Evt Luftfilter aufbohren
Ich bin absolut kein Ciao Fan. Seis drum.
- Dreht denn der Motor überhaupt?
- Keilriemen gespannt?
- Packt die Starterkupplung?
- Der Leerlaufmodus am Getriebe abgechaltet?
Wenn denn der Motor dreht:
- Zündkerze nass? Zündung oder viel zu Fett
- Zündkerze trocken? Vergaser / Benzinzufuhr checken
Ansonsten ackere diese Checkliste ab.
Die Anleitung zum Zündung einstellen ist nur in Anlehnung für Piaggio geeignet, aber im Grundsatz korrekt.
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
