airsal 38 mm läuft nich sauber
smokey17
Beitrag von smokey17 »
Hallo Forum
Meine Maxi die mit einem 38er ausgestatet ist, läuft nicht schön in den höheren drehzahlen ich kan das geräusch nicht beschreiben aber tönt so als würde man nicht ganz voll gas geben.
Liegt es daran das er noch nicht ganz eingefahren ist oder weill ifh in 2 düsen nummern zu gross fahre oder an sonst was?
Abhauen oder Draufhauen?? Draufhauen
Re: airsal 38 mm läuft nich sauber
schwer zu sagen... poste doch mal dein ganzes setup.
Vergaser?
Düse und Nadelstellung?
Luftfilter?
was für Ansaugstutzen?
Verwendete Kerze?
Zylinderkopf?
Auspuff?
wie schnell läuft dein Mofa jetzt?
mit welcher übersetzung?
--> im AL Board gibts eine Drehzahltabelle wo du anhand deiner Übersetzung sowie Geschindigkeit die Motordrehzahl ausrechnen kannst.
Somit ergibt dann wenigstens mal ein Eindruck welcher vielleicht eine Vermutung/Rückschlüsse auf dein Problem erlaubt.
smokey17
Also ich habe dieses kit gekauft und auch alles eingebaut https://m.ricardo.ch/fahrzeugzubehoer/m ... tep=detail düse ist eine 62er verbaut und kerze eine w8 bosch kerze.
Düsennadel ist auf der untersten position. Jetzt ca. 47 km/h mit der ori übersetzung
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Wie sieht denn die Zündkerze aus?
smokey17
Ein wenig dunkel braun - leicht schwarz also nich optimal.
Denke aver nicht das es nur an dem liegt
DerCaptain
Beitrag von DerCaptain »
Ich denke schon das es daran liegt.
Nimm am besten einmal 60 oder 58.
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Hast du noch eine andere Zündkerze? NGK BR6HS ( B6HS) oder Bosch WR7AC ( W7AC).
Mich tünkts die Bosch W8AC ist ein wenig zu hoch gegriffen für diesen Satz. Oder sonst wie mein Vorposter schreibt eine kleinere Düse montieren.
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
smokey17
Ja hatte am anfang eine w7 drinn ging dann aber gleich kaputt und mein Mech hat mir auch gesagt ich soll eine w8 reinmachen. Ja werde mal eine 60er Düse einbauen sobald ich eine kriege :roll:
vorsicht mit den wärmewerten... Bosch und NGK sind gegenläufig nummeriert.
Die Kennzahlen der Wärmewerte sind von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bosch, BERU und Champion (Federal-Mogul), verwenden hohe Kennzahlen für „heiße“ Zündkerzen, NGK und Denso hingegen niedrige; die Kennzahlen sind zwischen den Herstellern also nicht übertragbar.
smokey17
und das heisst.... :oops: :roll:
