Benzin Luftgemisch stimmt nicht
Deniz
Beitrag von Deniz »
Hey leute ich habe bei meiner Puch gestern die Zündkerze überprüft und sie war schwarz. Ich habe danach noch 2 Löcher in den Luft filter gebohrt aber das ändert glaub nicht viel. Meine frage ist: Wie kann ich wissen welche Düsen ich habe??
Danke schonmal
Re: Benzin Luftgemisch stimmt nicht
.. nachschauen.. :^^ .. es steht auf der Düse.
Deniz
Beitrag von Deniz »
Danke ^^ Denkste der wird dann schneller
Deniz
Beitrag von Deniz »
Ich habs ausseinander genommen aber nirgens ne nummer gefunden... Aber das ist mein kleinstes problem.. wir haben den fehler gemacht und beim vergaser den deckel geöffnet und beim zusammenschrauben haben wir irgentwas mit der Gaslitze gemacht es funktioniert nicht mehr (ich kann nicht mehr gas geben) Weiss einer vlt woran das liegen kann???
# steht seitwärts auf der Düse.. zum lesen musst du sie aber rausnehmen
Litze.. Habt ihr sie aus dem Schieber ausgehängt..? wieso nehmt hr überhaupt das Gaskabel/Schieberzeux raus umd die Düse anzuschauen? ... im Schieber hats unten ein Loch, dass äs bitz wie eine 8 aussieht.. Eins der Löcher ist gross.. Das andere klein...Feder zusammendrücken und mit dem Kabel durchs grosse Loch zielen.. nachher oben drüber ins kleine Loch, da hängts ein
Deniz
Beitrag von Deniz »
Ja das dachten wir uns mit der Feder aber der Druck war zu stark also haben wirs erst mal gelassen.. Naja ich versuch mal morgen wieder und dannach nehm ich diesen drecks deckel nie mehr ab XD
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
weisst du überhaupt welches die düse ist?
die goldene ''schraube'' in der mitte ist die düse, die musst du herausschrauben.
sie ist nicht oben beim deckel sondern unten drin, da musst du die kammer abschrauben
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Deniz
Beitrag von Deniz »
Ja das weiss ich schon.. Hab es auch nachgeschaut aber wir haben es nicht nur wegen der Düse auseinandergebaut wir sollten halt noch bissl was verstehen aber ich konnte die litze heute wieder einhenken
Jetzt ist das problem: Beim starten gehts bisschen länger und wenn ich nicht gas gebe (Den Griff ganz loslase) schaltet er sofort aus
Woran könnte das liegen?
Ich hab folgende Teile auseinander genommen und wieder aufgebaut: Stutze, Vergaser, Vergaserdeckel, Diese Schraube mit der Feder Standgas oder so hiess es
Zuletzt geändert von Deniz am Sa 15. Feb 2014, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Sachs 503 HG
habt ihr die standgasschraube verstellt?
ah, schraub die etwas weiter rein
je weiter drin die ist, desto mehr gas gibt es schon von selber
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Deniz
Beitrag von Deniz »
Jap das weiss ich, hab es auch bissl verstellt aber viel geändert hats nie aber ich versuchs nochmal Danke:)
