Kette spannen
AlpaSBO121212
Kette spannen
Beitrag von AlpaSBO121212 »
https://plus.google.com/photos/10187604 ... banner=pwa" onclick="window.open(this.href);return false;
Muss ich hier nur die Muttern auf beiden Seiten lösen, und dann das Rad nach hinten ziehen und die Muttern wieder anziehen?
Oder hat es noch versteckte Muttern zum lösen oder ähnliches?
Danke
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Re: Kette spannen
nimm mal die plastikabdeckung ab
AlpaSBO121212
Re: Kette spannen
Geht nicht ab, ist aber ein. Imbus oder Sechskant drinn, also von aussen sichtbar und "drehbar".
Gruss Luca
