Hallo.
Ich kauf von einem Freund einen 70 ccm mit Kopf.
ich habe meinen 50 ccm, 28 mm Auspuff, ritzl usw. verkauft.
der 70 ccm ist sehr unauffällig. Wie schnell fährt mein Mofa wenn ich alles original habe ausser den 70ccm? Ich meine alles. (also einfach mit dem 70 ccm)
vielen dank im vorraus
70 ccm Airsal
- 1.Verwarnung
- Pony 503 gt
Re: 70 ccm Airsal
Das ist sehr schwierig zu sagen, wie schnell dein Mofa danach fährt. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, dass es völlig sinnlos ist mit einem (70ccm sind glaubs 45mm?) Satz durch die Gegend zu fahren, wenn alles andere original ist. Da sollte man schon mindestens einen 15mm Vergaser mit bearbeitetem Luftfilter, einen gescheiten Pot ( 22mm,28mm oder 28mm Flöte) etc. montiert haben. Ebenfalls darfst du die Bremsen nicht benachteiligen, mit solch einem Satz fährt dein Mofa schnell 70kmh mit der richtigen Abstimmung.
- xxxsachsxx
Re: 70 ccm Airsal
Guten Tag
erstmal: 70ccm=45mm
2. Es ist wie schon gesagt sinnlos, wenn man den Rest ori lässt..
Falls du es willst: Frisiere deinen Orizylinder und gib nicht unnòtiges Geld aus!
Beim 70ccm Airsal sollte man min. 15er setup und 22mm Auspuff montieren...
Falls du jedoch einen Rennsatz kaufen willst und den Rest ori lassen willst ( min. Den Stöpsel beim Luffi rausnehmen!! Und andere Dùse ) dann kaufe einen 50ccm Rennsatz...
mfg XXXsachsXX
erstmal: 70ccm=45mm
mfg XXXsachsXX
PRIIS
PRIIS
