Airsal 70ccm
Airsal 70ccm
Da ich mein 70ccm PSR Rennsatz verkauft habe, habe ich vor den Airsal 70ccm zu kaufen.
Geplantes Setup wäre:
Airsal 45mm (70ccm)
17.5 Dell O'rto
Simonini Rennauspuff oder Tecno Snake
16:45 Übersetzung
Passt das Setup in etwa zusammen?
Habe zwar gute Erfahrungen mit Airsal gemacht aber kann mir trotzdem mal jemand, der diesen Zylinder fährt, sagen ob da Leistung und Qualität stimmt für den billigen Preis?
Gruss PartyBus
Airsal 45mm (70ccm)
17.5 Dell O'rto
16:45 Übersetzung
Gruss PartyBus
Re: Airsal 70ccm
Wenn du einen dieser Auspuffe montierst, wird Leistung ein Fremdwort sein
Einsatzzweck des Mofas? Dann kann ich dir auch bessere Parts empfehlen.
Der Zylinder ist schonmal gut.
Re: Airsal 70ccm
Also ich war beim PSR 70ccm sehr zufrieden mit der Snake oder dem Simonini.
Hab auch schon gehört der Proma CC wäre sehr gut. Gäbe es zu diesem noch eine Alternative?
Ich brauche das Mofa um im Riet ein bisschen rumzufräsen
Was könnte ich denn noch verbessern?
Re: Airsal 70ccm
Ob PSR oder Airsal, da wirst du keinen grossen Unterschied spüren.
Ja de Circuit ist sehr gut! Vergaser ist auch gut, schau aber, dass du die AS Version nimmst. Die hat keinen Ölanschluss.
Dann brauchst du nur noch einen guten Ansaugstutzen und eine gute Kupplung
Re: Airsal 70ccm
Was meinst du mit AS?
Habe den PHGB Vergaser, leider nur Nachbau
ASS geht von 16-21mm
Habe dieses Komplettset gekauft
(http://www.puchshop.de/catalog/psr-komp ... p-919.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Kupplung habe ich verstärkt
Wie wäre es dann mit dem Tecno Esteroil?
Re: Airsal 70ccm
Der mitgelieferte Ansaugstutzen ist nicht so der Hit, schau dir die Form an. Wird aber schon funktionieren.Mario hat geschrieben:Vergaser ist auch gut, schau aber, dass du die AS Version nimmst. Die hat keinen Ölanschluss.
Habe keine Erfahrung mit dem Estoril.
Re: Airsal 70ccm
Hat denn der Ölanschluss einen Nachteil?
Re: Airsal 70ccm
Ja, du musst ihn Luftdicht verschliessen. Und der Düsenstock sieht ganz anderst aus.
Re: Airsal 70ccm
Gut danke
Ist jetzt schwierig zu beantworten aber, mit dem 16er Ritzel bringe ich es schon 70km/h oder?
Andere Frage
Wie ist der 72ccm Zylinder von Airsal?
Habe bisher nicht so gutes von dem gehört.
Andere Frage
