Problem mit zu lautem Pot behoben !
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Hallo zuusmmen.
Das Planen hat funktioniert.
Tönt im stand wie ne Harley.
Aber der Speed iss immer noch gleich.
Dafür zieht er an wie die Sau.
Muss ich jetzt ne andere Düse rein tun oder ändert sich da nix ?
Und noch was anderes:
Heute bin ich 1.5 Km gefahren.
Dann plötzlich geht er aus wie wenn er kein Sprit mehr hat. Auch auf Reserve Tote Hose. Also er Sprang an und wenn ich Gas gib, geht er wieder aus.
Benzinfilter (Externen) ausgeblasen.
Dann Fährt er weiter wie wenn nix gewesen wäre.
Ist was mit dem Filter oder was anderes ?
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
PartyBus36
Re: Problem mit zu lautem Pot behoben !
Beitrag von PartyBus36 »
Wenn du eine grössere Düse einbaust, dann Must du auch etwas mit dem Luftfilter änder, da er sonst zu fett läuft.
Hast du beim Luftfilter schon was gemacht?
Und was für ein Vergaser und ASS hast du?
Denke schon dass das Problem beim Benzinfilter lag. Hatte das auch schon
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Hab ja nen 38mm Dmp drinn.
Lufi-Stopsel is weg.
Ass hab ich keine Ahnung. Der Originale vom Puch Maxi S, genauso wie der Gaser.
Gruss Mischa.
Ps:
Hab jetzt ne 62er drinn, und Kerze ist Rehbraun.
Roller ??
PartyBus36
Wenn das Gemisch stimmt, sprich die Kerzevrehbraun ist das sehr gut.
Was dir noch nützen könnte, um mehr Tempo zu erreichen, ist ein 15mm Bing Vergaser plus 15mm Ansaugstutzen zu besorgen.
