Hallo zusammen,
Ich habe ein Puch Maxi S mit 38mm DMP , 12er Bing(Standard Gaser) und 22mm Auspuff.
Welche Düse soll ich dafür Verwenden ?
Fahre jetzt 62 er.
Ist das zu hoch oder zu tief , oder ist des genau richtig ?
MFG Mischa.
38mm DMP welche Düse ?
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: 38mm DMP welche Düse ?
62ig war bei mir recht gut.. (katalysator zylinder)
mit dem 42mm malossi brauchte ich jedoch die 58er düse
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Wenn du schon ein paar Kilometer drauf hast, schau deine Zündkerze an.
Schwarz --> nimm eine kleinere
Weiss --> nimm eine grössere
Braun. --> kannst sie lassen
Du musst den Motor abstimmen.
Lies das mal durch http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=56&t=665" onclick="window.open(this.href);return false;
Grundsätzlich gilt folgende Faustregel:
Schwarze Kerze: Kleinere Düse verbauen
Weisse oder sehr helle Kerze: Grössere Düse verbauen
Rehbraune Kerze: Ideal
Man orientiert sich immer nach dem Kerzenbild. Jedesmal wenn du etwas verändert hast solltest du ein paar km mit vollgas fahren und danach das Kerzenbild prüfen und evt. wieder etwas anpassen.
EDIT
Ups... da war einer schneller
EDIT
Immer hart am Gas!
