Puch maxi S Rennsatzt ohne sonstige änderungen ?
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Hallo zusammen,
Ich bin noch etwas neu hier, verzeiht mir also wenn ich Fehler mache.
Ich möchte mein Ori Puch Maxi S etwas schneller machen, so ca. 40.
Ich habe bei Cycletech.ch Rennsätze gesehen.
Nun ist meine Frage:
Kann ich die einfach so einbauen und den rest ori lassen oder muss ich was ersetzen ?
wenn ja was ?
Und welchen Satz muss ich nehmen ?
Gruss Mischa
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
Sachs 503 HG
Re: Puch maxi S Rennsatzt ohne sonstige änderungen ?
Beitrag von Sachs 503 HG »
nimm einen 38er airsal/dmp
den rest kannst du original lassen, welchen auspuff hast du? 2 oder 1 teiler?
der luftfilterstöpsel muss auch raus und es muss etwa eine 58er düse in den vergaser
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1054" onclick="window.open(this.href);return false;
der z.b
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
danke für deine Antwort.
wie meinst du dass 2 oder 1 Teiler ?
Welcher Luftfilter stöpsel und welche düse ?
Ich bin totaler Neuling in dem Thema.
Roller ??
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Sowas ?
Roller ??
Sachs 503 HG
den rennsatz ganz sicher nicht
Bild dieser stöpsel muss raus für mehr luft
ist der auspuff mit dem krümmer verschweisst?
Bild dort ist die düse du musst den vergaser abnehmen und dann den deckel unten abschrauben
dieser rennsatz
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=332" onclick="window.open(this.href);return false;
dieses düsenset
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Ok also einfach rausnehmen ?
Und welche düse dann rein tun ?
hab noch einen :
Roller ??
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Sorry hab den Link nicht gesehen.
Ok ich hol mir die 2 dinge und den Rest kann ich ori lassen ?
Roller ??
Sachs 503 HG
ja, etwa eine 58er
kommt drauf an, welchen auspuff du momentan hast
Bild hast du den
ode den?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Ist diese Anleitung Korekt ?
http://www.youtube.com/watch?v=6NJMZgapclU" onclick="window.open(this.href);return false;
Roller ??
Ja, bis auf die Anlaufscheiben, bei Puch Maxi gibts keine.
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Danke.
Dank werde ich also die Dinger Kaufen, Kolben wechseln, Stöpsel vom Lufi rausnehmen und ne andere Düse rein.
Mahl sehen ob mir ds ding gleich um die Ohren fliegt.
Gruss Mischa
Roller ??
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
Also jetzt ne 58er Düse oder welche ?
Roller ??
silas60
Beitrag von silas60 »
Ja proboier es mit der aus
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
ok danke.
Eine Frage zum Einfahren noch.
Auf was muss ich achten und wie genau soll ichs machen ?
Gruss Mischa
Roller ??
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Ich würde am Anfang etwa mit 2-3% Ölgehalt ca.200-300Kilometer einfahren.
Am besten geradeaus.
absoluter Bullshit
2% fahren, und drücken sobald warm und richtig abgestummen
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Am besten lässt du einfach alles original ausser 2er bögli und 45er Airsal...
Hahaha :D
gruess
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
ok ich versuchechs erstmol mit Stöpsel use und ner andere düse.
Ich hof das bringt scho öbis und suscht hol ich mir no de Rennsatzt.
Gruess us em Aargau
Roller ??
Sachs 503 HG
ohne rennsatz aber nicht mit 58er düse, etwa 54
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
MaxiS
Beitrag von MaxiS »
ok mach ich.
Danke nochmal an alle.
Gruss Mischa
Roller ??
