Piaggio Ciao Katalysator Tunig 50-60kmh Tuning Anfänger
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 21:46
von gjergj
Halo!Habe ein Piaggio Ciao mit Katalysator und möchte in auf 50kmh frisieren. Da ich Anfänger bin solls leicht und
billig sein.Könnt ihr mir ein Setup und eventuell Links schicken?Reicht auch ein Sportauspuff ?Danke für eure hilfe
Re: Piaggio Ciao Katalysator Tunig 50-60kmh Tuning Anfänger
Verfasst: Mo 21. Okt 2013, 23:19
von Puch_Rider17
salle
mein kollege ha sein piaggio au getuned. Und zwar hat er eine. 13/13 dell'Orto einen passenden Polini luftfilter und einen 24mm aupuff. es läuft ca.55km/h
Aber wenns du bill willst dann kannst du au eine grössere düse+luftfilter und dein ein mindestenz 24mm auspuff und ev. no einen kleineren bully dan sollte das mit den 50km/h klappen. Sag mir bescheid wenns klappt:)
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 16:14
Puch_Rider17 hat geschrieben:salle
Bitte etwas mehr Mühe bei der Rechtschreibung. Danke bestens.
Verfasst: Di 22. Okt 2013, 20:39
von kolbenfresser
70er pully,13mm vergaser mit polini luffi und sito lang, dann hast du 50 kmh
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 18:38
von zylinder_kopf
Katalysator ist fürn Arsch
mach einen Normalen non Kat Zyli drauf
Sito lang
VVF öffnen
13er Dellorto und Polini Filter
Dann geht das Teil fast sicher 50
Verfasst: Mi 23. Okt 2013, 21:26
von kolbenfresser
zylinder_kopf hat geschrieben:Katalysator ist fürn Arsch
Sito lang
VVF öffnen
...mit 70er Pully geht er dann auch 55
