billig sein.Könnt ihr mir ein Setup und eventuell Links schicken?Reicht auch ein Sportauspuff ?Danke für eure hilfe
Puch_Rider17 hat geschrieben:salle
mein kollege ha sein piaggio au getuned. Und zwar hat er eine. 13/13 dell'Orto einen passenden Polini luftfilter und einen 24mm aupuff. es läuft ca.55km/h
Aber wenns du bill willst dann kannst du au eine grössere düse+luftfilter und dein ein mindestenz 24mm auspuff und ev. no einen kleineren bully dan sollte das mit den 50km/h klappen. Sag mir bescheid wenns klappt:)
...mit 70er Pully geht er dann auch 55zylinder_kopf hat geschrieben:Katalysator ist fürn Arsch
mach einen Normalen non Kat Zyli drauf
Sito lang
VVF öffnen
13er Dellorto und Polini Filter
Dann geht das Teil fast sicher 50
