Schlechter Anzug
Schlechter Anzug
Also ich habe ein puch maxi s mit airsal 74ccm und bing 15/15 nachbau vergaser und originalen Luftfilter eines puch maxi s ohne schlauch also wenn ich in einem Hang Anfahren will geht es nicht gut was kann ich dagegen machen ??
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Re: Schlechter Anzug
Was für eine Düse hast du?
Stimmt das Gemisch?
Bei einem 74ccm wäre ein 19,5 Vergaser mit Schaumluftfilter sehr empfehlenswert.
Gruss PartyBus
Stimmt das Gemisch?
Gruss PartyBus
67 düse hätte am liebsten schon den vergaser den ich jetz habe was könnte ich noch machen ??
Ich würde es mal mit einer kleineren Düse versuchen.
Hast du das Kerzenbild schon gecheckt?
Gruss PartyBus
Gruss PartyBus
kleinere düse ?!!!?
67 ist ja schon wircklich klein, ich fahre mit 50ccm airsal 15mm vergaser+ass und einem 28mm ziggarenauspuff mit einer 68er düse.
und ist der 15mm Vergaser nicht auch etwas klein fur den 74er Airsal?
Guck dir mal die kerze an, ich habe das gefühl der leuft (fiel) zu mager
MfG David
Mit was für einem Luffi fährst du david99?
19,5mm oder noch grösser wär schon empfehlenswert.
Hast du jetzt mehr Anzug und welche Düsen hast du ausprobiert?
Fahre mit originalem luftfilter einfach ohne den Rüssel dranPartyBus36 hat geschrieben:Mit was für einem Luffi fährst du david99?
aber ich fahre mit dem 50ccm airsal
MfG David
Auch mit der 63 er düse ist der anzug nicht besser und egal was für eine düse ich einbaue ist die kerze immer ziemlich feucht
Lass die feuchte Kerze mal 30 Miuten ausgebaut liegen.
Wenn sie trocken ist, ist es Benzin, wenn sie nass bleibt ist es Öl wie ich eher vermute.
ok werde ich morgen machen nämlich der zünddraht ist ziemlich trocken aber alles andere feucht
ist der vergaser dicht? hauptsächlich die Nadeldüse wäre wichtig...
ja dann ist er aussen dicht, aber innen kann der trotzrdem undicht sein, die nadeldüse ist relevant... das gewinde, am bessten rausnehmen, loctite-dichtmittel dran, wieder rein, n tag trocknen lassen, dann weisst du dass es sicher dicht ist.
