Licht Problem
Licht Problem
Langsam aber sicher kommt der dunkle teil des jahres, daher ist auch licht wichtig.
Mein vorder licht (eierlampe) ist sehr, sehr schwach, es gibt nur einen schwachen fleck am boden.
Beim kollegen seinem maxi s leuchtet es jedoch die ganze strasse aus, sowas brauche ich auch.
also hab ich meine birne angeschaut (hab übrigens schon 4-5 verschiedene probiert, und kann sagen das es nicht an der birne liegt) und die ist in ordnung, sie ist 2 phasig, es steht 13W/18W drauf, was die leistung der entsprechenden phase sein wird.
es ist eine 6v birne.
der reflektor scheint auch in ordnung, und nicht ausgebleicht.
was komisch ist, ist das wenn die vordere birne ausser betrieb ist, das rücklicht extrem hell wird.
Hat jemand ideen ?
Hat jemand ideen ?
Re: Licht Problem
Vielleicht ist die Licht spule nicht mehr so gut.
Probier mal Hinten ein Schwächeres und vorne ein Stärkeres.
Das ist Normal es bekommt ja dann mehr Stromwas komisch ist, ist das wenn die vordere birne ausser betrieb ist, das rücklicht extrem hell wird.
Re: Licht Problem
ja nein, im kurs haben wir auch parallel lämpli geschalten, und dann haben sie alle immer gleich hell geleuchtet, egal obs 2 oder 5 waren, das macht mich eben stutzig.
Re: Licht Problem
Ja wenn die Stromquelle genug liefert kannst du gäbig viele Birnchen paralell schalten, denn bei Paralellschaltung ist die Spannung an allen Birnen gleich.
Was den Testaufbau von deinem Mofa unterscheidet ist, dass das Rücklichtbirnchen an deinem Mofa nicht mehr Strom bekommt, sondern mehr Spannung, da die Lichtspule eine irre Leerlaufspannung hat.
Durch die Tatsache, dass das Birnchen ne Überspannung kriegt, zieht es auch mehr Strom - bis schlussendlich zur Zerstörung.
Re: Licht Problem
ja das macht sinn, aber was ist nun mit meinem vorderlicht ?
- SUBARU 360
Re: Licht Problem
wahrscheindlich hats bei dir irgendwo nicht mehr schön kontakt und oder ist irgendw recht oxiediert.
Zündapp Belmondo Power !!!
Re: Licht Problem
nein ist es nicht, hab ich kontrolliert.
- SUBARU 360
Re: Licht Problem
gut wenn das so ist kanns nur noch an der lichtspule liegen.
Re: Licht Problem
gut dann tausche ich halt die mal.
Re: Licht Problem
Die Eierlampe hat Voll-und Abblendlicht... Sicher, dass die richtige Birne drinn ist?
Richtige Birne ist 6V 15W/15W und hinten 6V (besser 12V) 2W
Re: Licht Problem
ja, wie gesagt, die hatte ich auch schon drin, hilft aber nicht.
Re: Licht Problem
Ah, hatte es überlesen.
-Lichtspule checken
-Fassung checken
-Lichtschalter auf Oxydation prüfen
-ggf doch ne andere Birne probieren.
Habe die gleiche Lampe selber, der Lichstrahl ist nicht sehr breit, jedoch ziemlich konzentriert und hell. Natürlich nicht zuletzt wegen der Form der Lampe selbst.
-Lichtspule checken
-Fassung checken
Re: Licht Problem
und wie checke ich die lichtspule ? also sie sieht nicht vergammelt aus oder so.
Re: Licht Problem
Ohmisch hast du ca. 6Ohm wenn du sie misst (hoffe, erinnere mich richtig).
Wenn du bei eingeschaltetem Licht 6V oder mehr messen kannst, ist sie soweit in Ordnung.
Re: Licht Problem
also langsam ists zum verzweifeln. lichtspule ist in ordnung, hab auch schon ein paar andere ausprobiert, keine veränderung der lichtstärke. an den birnen liegts auch nicht, die kabel sind auch in ordnung. was kanns denn jetzt noch sein ?
Re: Licht Problem
elektrodenabstand zum Polrad... da mal da n bisschen rumspielen
verlustleistung durch irgendwelche unnötigen widerstände... wie chromstahl, zu dünne kabel, farbe, beschichtungen, o.ä.
oder die Polradmagneten sind verdreckt oder was auch immer...
Re: Licht Problem
Nein die lichtspule kann ich jetzt ausschliessen, da hab ich schon viel rumprobiert.
Heisst wohl ganze verkabelung neu machen ?
- Puch Cruiser
- 1.Verwarnung
Re: Licht Problem
Ja ich weiss...ich bin Datums betreffend zu spät...verzeiht, mein Sargdeckel klemmte...
Gute Ansätze aller...doch des Pudels Kern : Ist niemandem etwas von Scheinwerferblindheit bekannt ? Googlet... kann repariert werden, wahrscheinlich weniger Aufwand würde ein neuer Scheinwerfer verursachen.
Dies muss nicht zwingend nur das Glas betreffen, Reflektor wie Birne kann es betreffen
Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen
Lernt etwas daraus, anstatt mich auf das Datum hinzuweisen, Danke
- swissli1291
Re: Licht Problem
Ich hänge meine Frage hier mal an.
Ich hab bei meiner runden Sachslampe ne 2-Fasen 6V/15W Birne drin.
Jetzt meine Frage, kann ich meine Fassung auf 3-Fasen umbauen damit ich ein Scheinwerferlicht bekomme? Der Schalter kann es, wenn ich umschalt auf Scheinwerfer ist vorne "tot" und hinten doppelt so hell.
Kann da jemand helfen?
Re: Licht Problem
Alles korrekt angeschlossen?
