Kolbenringe wechseln
Sachs503HG
Beitrag von Sachs503HG »
Hallo Zusammen
Meine Frage:
Ab wie vielen Kilometern sollte ich die Kolbenringe wechseln?
Oder ab welchem Zeitpunkt wechselt ihr die Kolbenringe?
Mein Setup:
Sachs 503 HG
2,5mm Hubplatte
Ein-, Auslass geschliffen
15mm Bing Vergasser
15mm Ass
Krümmer gekürzt
mfg Sachs503HG
Sachs 503 HG Kristall Alpa ML --> +60km/h
smokey17
Re: Kolbenringe wechseln
Beitrag von smokey17 »
Ich wechsle sie nur wenn sie kaputt sind.
Abhauen oder Draufhauen?? Draufhauen
Wenn, dann lässt du den Zylaster gleich hohnen mit neuem Kolben.
Kolbenringe wechseln würde ich jetzt nicht.
Sachs503HG
Vielen dank für die Antworten...
Ich will den zylinder nicht hohnen ist mir zu teuer :?
Weshalb würdest du die kolbenringe nicht wechseln?
Die Kolbenringe wechselt man wenn das Stosspiel bei Sachs 0.25mm und bei Puch, Piaggio, Tomos und Minarelli 0.30mm überschreitet.
Alles drüber sind die Ringe verschlissen und müssen erneuert werden, und drunter sind sie intakt und können belassen werden.
Sachs503HG hat geschrieben: Weshalb würdest du die kolbenringe nicht wechseln?
Weil Kolbenringe sowie Kolben auf den Zylinder eingeschliffen sind.
Wenn du neue Ringe in ein bereits eingeschliffenes System bringst dichten diese nie mehr perfekt ab.
Deshalb sollte gleich der Kolben ersetzt und der Zylinder gehohnt werden. So kann sich der neue Kolben wieder auf den gehohnten Zylinder einschleifen. So zumindest mache ich es!
Sachs503HG
Vielen Dank für die Infos
Werde dann mal das Stossspiel messen :bravo:
PuchMaxiN1983
Beitrag von PuchMaxiN1983 »
wie misst man das stossspiel?
PuchMaxiN1983 hat geschrieben:wie misst man das stossspiel?
.. Kolbenring ohne Kolben in den Zylinder stecken.. mit dem Kolben schön horizontal ausrichten und dann mit der Blattlehre den Spalt messen.. je abgenützter sie sind, umso grösser wird der Spalt
