Als ich bei meinem Ciao das Hinterrad abnahm um es zu lackieren und dann wieder dran machte war die Hinterradbremse sehr schlecht (wahrscheinlich kam Öl an die Bremsbacke) also habe ich mir eine neue Bremsbacke gekauft. Aber jetzt wenn ich das Ciao auf dem Ständer stelle, Freilauf einlege und das Rad antrete dass es sich ein bisschen dreht und dann die Bremse etwa zu 50% zurückziehe macht es *Bumm*(und mit Bumm meine ich schon noch sehr laut)
und das Rad steht. Auch wenn ich mit Motor fahre und Bremse macht es Bumm aber er kann nicht ganz abbremsen. Auch noch komisch ist, dass es sehr unregelmässig ist, zB ich ziehe die Bremse nur ein wenig dass sie fast nicht bremst doch dann plötzlich geht es sozusagen von 0 auf 100.
Was könnte das Problem sein?
Ciao Bremse zu fest (?!)
Re: Ciao Bremse zu fest (?!)
Die Piaggiobremsen haben ja nur eine auflaufende Bremsbacke hinten.
Das Knallen beim Bremsen kann entstehen, wenn die Feder nicht korrekt montiert wurde / gar nicht / oder gebrochen ist.
