Puch maxi 50 km/h
smokey17
Puch maxi 50 km/h
Beitrag von smokey17 »
Hallo leute
Also ich habe vor mein Puch maxi n auf 50 zu frisieren.
Zurzeit läuft es ca. 45. Habe mir einen zyli gekauft wo die plombe gezogen wurde und der Auslass vergrößert wurde und einen 28mm auspuff.
Meine Frage wie kann ich es auf 50 frisieren habe an einen 15 Bing passendem Ass gedacht abr komme ich da wirklich auf 50 :? .
ich will aber kein zylikit kaufen odr was am kolben schleifen etc.
Danke im vorraus :D :D
Abhauen oder Draufhauen?? Draufhauen
Re: Puch maxi 50 km/h
Erstmal herzlich willkommen bei uns im Forum.
Wie sieht denn das Setup aus?
Kopf ist der geplant?
smokey17
Nein habe sonst nichts gemacht
Also Vergaser abgestimmt, Zündung eingestellt hast noch nichts?
smokey17
Nein Zündkerze ist aber Braun bisschen hell aber eig. gut
Das ist gut, sagt aber nichts über die Füllung aus. Das sagt bloss dass die Verbrennung stimmt.
Wie sieht der Vergaser jetzt aus?
Düse?
Nadeldüsengrösse?
Düsennaldel Nummer & Position von oben?
Luftfilter?
smokey17
Am vergaser ist alles noch ori. so viel ich weis habe nur am lufi den schlauch abgeschnitten und die Verengung raus genommen.
Bitte bring genaue Daten.
smokey17
ok kann ich morgen machen abr wie genau kann man das mit der nadel nachschauen
nochmal zurück zur frage was würde ein 15 Bing bringen würde ich damit auf 50 km/h kommen
samy01
Beitrag von samy01 »
musst du demontieren und nachschauen.
ob der 15er soviel bringt kann keiner genau sagen.
smokey17
Muss schauen ob ich morgen zeit habe um nach zu schauen
Ein 15er Bing wird wahrscheinlich nicht die Welt bringen.
Ein grosser Vergaser bringt nichts, wenn der Motor nicht dafür ausgelegt ist.
Je besser das Tuning-Handwerk, desto mehr Gemisch kann verarbeitet werden.
Je mehr Gemisch verarbeitet werden kann, desto grösser kann der Vergaser sein.
Zuerst würde ich mir über die Steuerzeiten Gedanken machen.
Gruss :prost
smokey17
Steuerzeiten?
Jiep. Steuerzeiten.
Die Suchfunktion gibt Auskunft.
EDIT: Mein Vorposter hat schon auf einen Link verwiesen.
Ich habe mir jedoch vorgenommen, keine Tipps und Tricks zu illegalem Tuning mehr zu geben. Ich halte mich deswegen nun zurück.
Zuletzt geändert von 2_Stroker am So 1. Sep 2013, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
smokey17
hab ich das richtig gelesen bzw. verstanden Steuerzeiten ist der Einlass und Auslass :roll:
samy01
nein das sind unter anderem die kanäle.
steuerzeiten sind die angaben in grad an der kurbelwelle, also wie lange z.B. der einlass offen ist.
smokey17
und was würde es bringen wenn ich de zylikopf ein par mm plane?
silas60
Beitrag von silas60 »
Mehr Kompression
smokey17
Wieviel müsste ich vom zylikopf abnehmen das der Kolben nirgends anstösst.
