In welche Richtung muss ich die Zündplatte verschieben?
Blackfrizz
Beitrag von Blackfrizz »
Hallo Liebe com.
Da ich mein Zündkabel gewechselt habe etc. hat sich wieder der Zündzeitpunkt verstellt.. Mittlerweile nervt das echt!
Habe es einfach so gelassen aber das war ein Fehler.. Muss ihn jetzt mal richtig einstellen!
Aber in welche Richtung muss ich die Platte verschieben wenn er weiter oben am OT öffnen soll? Werde echt nicht schlau draus..
Danke schon jetzt für die Antworten!
samy01
Re: In welche Richtung muss ich die Zündplatte verschieben?
Beitrag von samy01 »
was für einen motor hast du ? kommt auf die drehrichtung an
Mit dem verdrehen legst Du fest, ob der Unterbrecher früher oder später vom Unterbrechernocken erfasst und geöffnet wird.
Das bedeutet nichts anderes als wenn die Platte in Drehrichtung verdrehst drehst du den Unterbrecher weiter vom Nocken weg. Jetzt wird der Unterbrecher vom Nocken später erfasst und so macht der Unterbrecher entsprechend später auf. Also Spätzündung. Das heisst sehr nahe am OT.
Drehst Du aber die Platte in Gegendrehrichtung, rückt der Unterbrecher näher zum Nocken. Also wird der Unterbrecher vom Nocken früher erfasst und so macht der Unterbrecher auch früher auf. Also Frühzündung. Also weiter weg vom OT. So simpel ist das.
Blackfrizz
Danke :)!
Gerne doch.
Musste auch ein Moment überlegen bevor ich antwortete...
