Puch Maxi S mit airsal 45 mm läuft schlecht
Puch Maxi S 45 mm
Beitrag von Puch Maxi S 45 mm »
Hallo ich habe ein maxi s mit einem airsal 45 mm und ori auspuff und ori Vergaser und fahre eine 60 er Düse aber habe viel zu wenig Leistung. wie viel würde ein 15:15 vergaser bringen und welche düse dazu?
Danke schon im Voraus :)
sachs504j
Re: Puch Maxi S mit airsal 45 mm läuft schlecht
Beitrag von sachs504j »
ja nicht mit dem 22mm krümmer fahren kauf eine zigarre mit 28mm krümmer wegen der überhitzung und stelle die zündung richtig ein
Wer sein Mofa liebt, der schiebt!
Puch Maxi S 45 mm
Wie lauft und wie teuer ist so eine zigarre ?
xshishax1
Beitrag von xshishax1 »
Puch Maxi S 45 mm
Mir ist wichtig wie laut das Teil ist ?
lP u CH lFan
Beitrag von lP u CH lFan »
Sie ist ziemlich leise. Es kommt natürlich noch auf den Luftfilter drauf an.
Puch Maxi S 45 mm
also wenn der Lufi leise ist wie laut von 1-10 ist die Zigarre denn ?
lP u CH lFan
Naja, ist schwierig so vorm bildschirm zu sagen, da ich dein Mofa nicht kenne. Aber wenn du den ori Luftfilter verwendest ist die Zigarre annähernd so leise wie ein ori Auspuff. Gibt natürlich noch andere Faktoren. Bei mir wars auf jedenfall so.
Puch Maxi S 45 mm
also etwa so das wenn man die polizei hinter sich hat das die nicht schon von hundert meter wissen das der getunt ist
lP u CH lFan
Kommt halt auf deinen Fahrstil an. Wenn du mit 50 vor Ihnen hin bretterst ist klar das sie's merken.
Ich sage mal grundsätzlich werden sie's nicht merken, von der Lautstärke her. Aber kommt halt auch wieder auf den Polizist an, wenn der etwas Ahnung hat, hast du sowiso verloren.
Puch Maxi S 45 mm
und was sollte ich für eine Düse fahren mit zigarre und 15mm bing vergaser und ori lufi ?
lP u CH lFan
Also wenn du den Nocken entfernt hast, so zwischen 56 bis 64. Must du halt ausprobieren. Würde mal als erstes mal ne 60-er reintun.
Puch Maxi S 45 mm
habe jez schon 60 drinnen und hab noch nen 12:12 vergaser
Puch Maxi S 45 mm
Weist du ob dieser Puchshop auch in die Schweiz liefert ?
lP u CH lFan
puchshop.de ? JA, lohnt sich aber nur bei grösseren Mengen.
Must halt ausprobieren, sind halt meine Erfahrungen. Und jeder Motor läuft halt ein wenig anders.
Ist denn dein Motor gut abgestimmt? G
Hast du den Nocken beim Luftfilter entfernt? Wenn Nein denke ich, dass du eine zu grosse Düse drin hast.
Puch Maxi S 45 mm
also der ist draussen und abgestimmt wess ich nicht also so mit zündung und so und wie teuer ist der versand dieses shops in die schweiz ?
lP u CH lFan
45 Euro Versandkosten. Es lohnt sich vorallem wenn du Zylinder kaufst, die sind dort sehr günstig.
Sauft er ab beim fahren, also wenn du Vollgas fährst?
Wie sieht deine Kerze aus? Ist sie verrust?
Puch Maxi S 45 mm
Also wenn ich anfangs vollgas gebe dann kackt er mehr oder weniger ab aber wenn ich langsam immer mehr gebe is bei vollgas eigentlich gut
lP u CH lFan
Schau mal deine Kerze an.
Ich fuhr damals mit diesem Setup mit ner 56 Düse, also ich würde mal ne 58-er probieren. Kannst ja mal eine von nem Freund ausleihen. Ansonst, ne Düse kostet ja auch nicht alle Welt. :wink:
Puch Maxi S 45 mm
ja aber ich denke auch das der enorme kraft verlust nicht von der düse kommt denn mein mofa kann man mit dem kleinen finger zurückhalten -.- aber ich denke vergaser und auspuff dürfte schon was bringen ;)
