Piaggio Variomatik Abstimmen
Hallo Miteinander
Ich habe ein Piaggio Grillo bekommen. Zwar sehr verkommen, jedoch Motortechnisch etc. in super Zustand.
Dieses Gefährt hat eine Variomatik. Diese dreht meiner Meinung nach viel zu früh hoch. Damit meine ich, dass die vorderen Backen viel zu früh zusammen schnellen.
Da ich den Motor jetzt sowieso draussen habe und komplett sauber mache, ist auch die Vario weg.
Die Gewichte die dort drinn waren, sind etwas um die 7 - 8 gramm.. genau konnte ich Sie noch nicht wägen.
Die Gewichte die ich bei Cycle-Tech gesehen habe sind alle von 3 - ca 6 gramm.. das ist ein riesen unterschied, nicht ?
Meine Zwei Fragen:
- Um die Motordrehzahl zu erhöhen, bevor die Vario "schaltet" müssen leichtere Gewichte rein, richtig ?
- Was bringt eine Polini Gegendruckfeder im Varioteil beim Hinterrad ? ist die einfach härter ?
LG Manu
Meine Zwei Fragen:
LG Manu
Re: Piaggio Variomatik Abstimmen
PUSH
Weis denn niemand was ?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
hier gibts leider kaum piaggio kenner^^
mit den gewichten musst du ausprobieren, mit zu leichten dreht er viel zu hoch und mit zu schweren gleich anders rum
vielleicht sind deine schweren ja genau richtig.
die harte polini feder macht, dass er erst bei höheren drehzahlen einkuppelt
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Hallo Sachs 503 HG
Vielen Dank für deine Antwort !
Denkst du also, lieber etwas an der Motorleistung ändern wie an der Vario ?
Was hat die Vario-Gegendruckfeder mit dem Zeitpunkt an dem die Kupplung greift, zu tun ?
LG Manu
LG Manu
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
lass den vario erstmal in ruhe, wenn er so gut läuft.
meinst du die polini feder bei der kupplung?
durch die härte braucht es glaub mehr kraft um zu kuppeln, also dreht er erst höher. (korrigiert mich wenn ich mist erzählt habe^^)
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Hallo,
Die Vario läuft ja eben nicht sonderlich gut, darum will ich die ja modifizieren.
Ich meine nicht die Kupplungsfedern, sondern die Gegendruckfeder, die diese zwei laufscheiben (weis den richtigen Namen nicht) in denen der Keilriehmen läuft zusammendrückt.
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
In der oberen Abbildung sieht man sie gut.
LG Manu
LG Manu
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
die gegendruckfeder hat damit glaub nichts zu tun...
ist ist hauptsächlich dazu da, dass der keilriemen richtig sitzt
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- zylinder_kopf
vorne noch das original Vario ?
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Jap, Original Vario
LG Manu
LG Manu
