Hey Leute
Hab mal ne Frage.
Was verbraucht mehr Sprit: 40 Düse??
Oder 43 Düse??
Bei einem 12/10 Vergaser
Danke für Rückmeldungen;)))
Grüsse ciao-freak
Verbrauch Düsen bei 12/10 Vergaser
- Neuling
Re: Verbrauch Düsen bei 12/10 Vergaser
Nun ja, durch die 43er Düse kommt eben mehr durch. Also ist es durchaus denkbar, dass die den Verbrauch erhöht.
Es sei denn, mit der 43er Düse läuft der Motor absolut perfekt, dass er im Teillastbereich (Halbgas) eine besseren Wirkungsgrad erzielt als das Setup mit der 40er Düse bei Vollast. Das würde bedeuten, dass Du mit der 43er Düse weniger Treibstoff brauchst.
Aber ich denke, den Unterschied wirst Du nur unter Laborbedingenungen effektiv erfahren. Im normalen Fahrbetrieb merkst Du warscheinlich kein Unterschied.
Das ist zwar Theorie, denn da spielt die Temperatur, das Mischungsverhältnis und noch einige andere Faktoren eine dominierende Rolle.
- Neuling
Ok
Danke für die Antwort.
Grüsse ciao-freak
Grüsse ciao-freak
Gerne doch.
Habe Heute zufällig mein ehemaliger Berufschullehrer getroffen. Ich habe dem das gepetzt
Er meinte das kannst Du sehr einfach prüfen:
Du nimmst ein Behältnis zb eine Injektionsspritze und befüllst die mit einer genau definierten Menge Benzin.
Dann fährst du bis alles Benzin verbraucht ist. Miss den Weg und Du weisst es.
- Neuling
Ok
Mache ich.
Mache ich.
Mach das.
Wärs möglich eine kurze Rückmeldung zur Ergebnis zu erhalten? Evtl mit Fotos vom Versuchsaufbau und evtl einem Diagramm des Verbrauchs?
Das könnte hier noch so einige interessieren.
- Neuling
Könnte ich machen.
Braucht aber ein bisschen zeit.
