Habe heute aus Langeweile mal meine vershiedenen Töpfe auf dem 42ger Malossi getestet, als ich den 28ger mondierte überraschte es mich , dass er nicht so schlecht wie gedacht läuft. Er war ein Bisschen laut, also mondierte ich einen neuen Dichtungsring um den Schalldämpfer, und machte die Löcher im Schalldämpfer noch ein bisschen grösser. Es kommt nun nur Abgas raus wo EIGENTLICH auch sollte, bzw um den Dämpfer ist es dicht, und es drückt den Dämpfer auchnicht auseinander, dort wo er aus den 2 teilen zusammengesteckt ist, also nur durch das Röhrchen hinten im Dämpfer!^^ Nun die Frage könnte er evtl überhitzen weil dort evtl zu wenig durchkonnt?^^ oder sollte das ohne weitere Probleme funzen ( läuft ohne irgendwelche "Fehler" ) Greeze
Ps 28ger kommt wieder wegg, Frage ist rein Aus Interesse.
