kupplung hängt nicht aus sachs 503 hg
Gurtner
Beitrag von Gurtner »
Habe einen Sachs 503 hg Motor gekauft habe aber heute bemerkt das die kupplung nicht aushängt.also wen ich am hebel beim motor ziehe dan dreht sie das Ritzel noch. Was könnte es sein?
Habe den Motor ausgebaut und den getriebedeckel abgenommen dort sieht man wen man den Kupplungsh3bel betätigt wie die kupplungsplatte nachausen geht aber das Ritzel dreht sich immernoch wen ich den hebel betätige und an der Kurbelwelle drehe.
Re: kupplung hängt nicht aus sachs 503 hg
Die Kupplung klebt fest.
Gewaltiger Ruck auf die Hauptwelle. Dann reisst sich die Mitnehmerscheibe von der Druckplatte los..
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
wenn du das Kupplunghebelchen ziehst ist es normal das sich das ritzel dreht :wink:
Hahaha :D
gruess
Gurtner
die Kupplung geht wieder hatte sich nur verklebt.
Schön zu höhren.
