Kolben ??
elia
Kolben ??
Beitrag von elia »
Gueten Abend miteinander
Ich habe ein Problem ich bräuchte dringend einen Kolben für einen Puch Velux, trau dem Internet aber nicht so ganz den es sollte nicht irgend ein Billiger Nachbau sein. :nein: Ich kenne mich mit Kolben nicht so gut aus und weis auch nicht recht wo man diese am besten her holt. Währe froh wenn ihr mir ein paar Adressen Typs oder Links geben Könntet,
damit ich sobald wie möglich mit meiner Velux wider das Appenzellerland unsicher machen kann :chop:
LG elia
Re: Kolben ??
Hier findest welche:
http://www.puch-x30.ch/kategorie.php?kat=kolben" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn sie zu teuer sind... Kannst Du drehen?
Wenn ja, und Du den Bolzendurchmesser von 12mm hast, kannst ein Kolben von nem Rheinmetall oder Söntrom Motor nehmen.
Zb. diesen hier:
http://www.ebay.de/itm/Kolben-Ringe-38- ... 0839168912" onclick="window.open(this.href);return false;
Klingt blöd, aber die haben so exotische Kolben die passen fast überall.
Du musst das Hemd entsprechend kürzen und beim Puch meinte ich auch den Kolbenboden leicht abdrehen.
Aber passen tut er.
Solltest du aber einen 10mm Bolzendurchmesser haben, dann wirds eng.
i_love_my_mofa
Re: Kolben ??
Beitrag von i_love_my_mofa »
wenn du den mit 12mm kolbenboltzen hast dann geh zum mech und kauf eien vom maxi der ist zwar kürtzer c.a. 3mm aber das macht nix aus
Re: Kolben ??
3mm können für ein Kolbenkippen entscheidend sein.
Aber er kanns versuchen. Musste einfach noch angeben welche Kolbennummer er braucht. Es gibt ja Kolben mit Bezeichnung von 1-5. Ich weiss nur dass die 5 38.5mm ist. Wäre noch entscheidend für den Erfolg.
i_love_my_mofa
Re: Kolben ??
ich habe schohn viele maxikolben in veluxzylinder gebaut kein problem
manchmal steht auf den zylinder eine nummer auch bei velux und sonst ausmessen und kolben messen sollte kein problem sen für einen mofamechaniker
gubi503
Re: Kolben ??
Beitrag von gubi503 »
http://www.gfellers-zweirad.ch/index.ph ... 11-48-20-9" onclick="window.open(this.href);return false;
nebenbei winterrabatt :wink:
elia
Re: Kolben ??
Beitrag von elia »
Danken euch allen ich habe aber noch keine Entscheidung getroffen. Sind denn Puch Velux Kolben und Puch Maxi Kolben genau gleich oder darf ich wenn ich wirklich original Velux Kolben will keine maxi Kolben verwenden ??
i_love_my_mofa
Re: Kolben ??
der maxikolben ist ein wenig kürzer (3mm) es macht jedoch keinen grossan unterschied kaum bis garnicht spürbar du musst nut wegen dem kolbenspiel schauen das das stimmt am besten de zylinder zum mech mitnehmen der gib dir schohn den rechten
