Ciao malossi 43mm Kolben
- User
Kommt das kleine Fenster am Kolben beim Auslass oder kommt es gegen oben?
- Kickstarter-Freak
Re: Ciao malossi 43mm Kolben
alle fenster bzw. ports sind meistens gegen oben gerichtet. Diese Ports sollten mit den Ausbuchtungen (auch Ports genannt) im Zylinder übereinstimmen.
Puch X30 NG ( Z50 Kicker, No Name 70ccm, Bing 14/14, Proma Grand-Prix)
Puch X30 NS im Neuaufbauviewtopic.php?f=5&p=329071#p329071
- User
Dann muss das kleine Fenster am Kolben gegen den Einlass sein?
- SUBARU 360
- User
Danke für eure Antworten
- Kickstarter-Freak
wo siehst du beim Ciao um Himmels Willen einen Einlass am Zylinder??ciaotuning hat geschrieben:Dann muss das kleine Fenster am Kolben gegen den Einlass sein?
